Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9H1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop lässt nur ruckartig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 651050
Soran Gerade angekommen
Defekt : Aquastop lässt nur ruckartig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9H1B
S - Nummer : SGI8415/24
FD - Nummer : 8005
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit unserer 10 Jahre alten Bosch Waschmaschine (60cm), die bisher immer fehlerfrei lief.
Es ist zu wenig Wasser im Spülraum und somit wird das Geschirr nicht sauber.
Bin der Ursache etwas auf den Grund gegangen und habe einfach mal einen neuen Absperrhahn eingebaut (es kommt also ausreichend Wasser), weil ich dachte, der alte Hahn lässt vielleicht zu wenig Wasser in die Maschine. Bei uns ist die Spülmaschine an Warmwasser angeschlossen, weil wir eine Solaranlage auf dem Dach haben.
Aufgefallen ist mir ausserdem, dass der Aquastopp nicht kontinuierlich Wasser in die Maschine lässt, sondern immer wieder den Zulauf unterbricht. Er macht für 4-5 Sekunden auf und Wasser läuft ein, er stoppt dann für 3 Sekunden, macht dann wieder für 4-5 Sekunden auf.....usw...dadurch kommt wohl insgesammt zu wenig Wasser in die Maschine und das Spülergebnis ist schlecht.
Weiß jemand woran das liegt? Hat der Aquastopp selber ne Macke, oder wird der Aquastopp falsch angesteuert?
Danke für Eure Tipps.
Zu meinen Fachkenntnissen: Hab vor 25 Jahren mal Elektriker gelernt |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189613273 Heute : 2199 Gestern : 16450 Online : 127 26.2.2026 5:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,130492210388
