Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1B
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab
Serverzeit: 27 11 2024  20:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch S9GT1B --- Pumpt nicht vollständig ab
Suche nach S9GT1B Geschirrspüler Bosch S9GT1B Pumpt nicht vollständig ab
BID = 1085557
michel frey
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGS 4632/29
FD - Nummer : 8110 700380
mein ziemlich alter Geschirrspüler pumpt nicht mehr vollständig ab. Nach dem Spülprogramm (das laut Display ordnungsgemäß beendet wurde, Anzeige Restlaufzeit "0") steht im Spülraum (dreckiges) Spülwasser.
Was bisher gemacht wurde:
-Siebe gereinigt, Abdeckung über Flügelrad der Ablaufpumpe entfernt, mechanische Verlegung gesucht, keine gefunden, Abdeckung wieder angebracht (ca. 5 Mal...)
-Verlängerung des Ablaufschlauchs (zwischen Geräte-Ablaufschlauch und Siphon am Waschbecken) gespült, ist frei
-Während einem Spülgang Tür geöffnet, Natronlauge reingekippt, Programm fertig laufen lassen (in der Hoffnung, so die Wassertasche zu reinigen)
Beobachtungen:
-Wenn ich nach Programmende das Abpumpen erzwingen will, indem ich ein neues Programm starte, welches mit Abpumpen beginnen sollte und dann reset drücke, was ein weiteres Abpumpen bewirken sollte pumpt sie ab. Allerdings hört sie auf, bevor der Spülraum leer ist. Wenn man das ein paar Mal wiederholt ist der Pumpensumpf irgendwann leer.
-Wenn ich den Geräte-Ablaufschlauch vom Siphon trenne und in einen Eimer abpumpen lasse kommt da nur ein kräftiger Strahl, wenn der Eimer auf dem Boden steht. Wenn der Eimer auf der Maschine steht, kommt wenig Wasser, ca. 25% des Durchflusses bei Eimer-auf-dem-Boden.
-Der Nippel am Abwassersiphon, wo der Ablaufschlauch des Geschirrspülers angeschlossen wird ist recht hoch, ca. 80 cm über dem Boden.
-wenn ich am Flügelrad der Pumpe drehe erscheint sie leichtgängig, obwohl das wegen des elastischen Widerstands der Magnetkräfte schlecht zu beurteilen ist.
Fragen:
-welche Förderhöhe müsste so eine Ablaufpumpe erreichen?
-Ist das normal, dass bei Eimer-auf-dem-Geschirrspüler wenig Wasser kommt und das Abpumpen nicht bis zum leeren Pumpensumpf läuft, sondern Brühe im Spülraum stehen bleibt?
-Deutet das Ganze in Richtung Ablaufpumpe ersetzen (wäre wohl wirtschaftlicher Totalschaden), oder kann das auch ein Elektronikfehler der Steuerung sein?
Danke+Gruß,
Michel
BID = 1085563
driver_2
Halo,
der Spüler gehört zu den Brandgefährdeten Geräten. Bitte nur unter Aufsicht in Betrieb nehmen ! Empfehle Neukauf, das Gerät ist vom Oktober 2001.
BID = 1085586
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe zunächst, ob Dein Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist.
Ansonsten wäre eine neue Ablaufpumpe (00165261) mit ca. 45 EUR noch erschwinglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414498   Heute : 6483    Gestern : 7797    Online : 346        27.11.2024    20:08
