Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGI56A15/47
FD - Nummer : FD 8403
Bei unserem GS läuft die ständig Abwasserpumpe.
Schläuche sind sauber, kein Wasser in der Bodenwanne, roter Schwimmer ist beweglich (steht unten) und Microschalter klickt. Gerät heizt auch auf.
Habe die Platine meinem E-Techniker gegeben, zwecks überprüfung des Triac. Er hat dort aber keinen gefunden.
Ist noch eine andere Platine verbaut?
Was soll ich als nächstes tut?
Danke im Voraus.
Jens
BID = 493498
prinz.
moin
Schon mal mit messen versucht?
Foto vom Wassersystem reinstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 494642
Jens08
Beiträge: 3 Wohnort: Heddesheim
Servus,
die Microschalter an der Maschine sind in Ordnung.
Die Relais auf der Platine waren alle offen.
Habe eben die Platine wieder eingebaut und das Spülprogramm zum Testen laufen lassen. Die Pumpe war am Anfang aus. Läuft aber jetzt nach dem Abpumpen wieder endlos weiter, auch nach einem Reset oder bei anderer Programmwahl.
Bild vom Wassersystem folgt.
mfg Jens
BID = 494882
Jens08
habe ein Foto vom Wassersystem und zwei von der Platine angehängt.
Suche die Kontakte bzw. das Relais welches die Abwasserpumpe steuert.
Suche auch den Schaltplan.
mfg Jens
BID = 495011
prinz.
Moin
Schaltplan von den Platinen gibt es nicht.
Wenn du den Steckplatz der Pumpe verfolgst findest Du das Bauteil was fürs Ansteuern der Pumpe zuständig ist.
Sei aber nicht entäuscht Relais werden nur noch für Verbraucher mit Last genommen die Pumpe wird per Triac angesteuert.
1.Freischalten
