Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S6N2B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch S6N2B --- zieht kein Wasser an Suche nach Geschirrspüler Bosch |
Fehler gefunden
BID = 642938
Maggie Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6N2B
S - Nummer : 0730 302 659
FD - Nummer : 670957901
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. SM/4320/00 FD 670957901
Typenschild Zeile 2 : 0730 302 659
ich bitte um Hilfe. Meine Spülmaschine pumpt nach dem Einschalten des Gerätes das Restwasser ab, kurze Zeit später müsste Wasser angezogen werden, es passiert aber nicht, die Spülma. läuft weiter, der Motor brummt, der Aquastop macht keine Geräusche, man spürt keine Vibrationen. Eimertest durchgeführt = 15 l/Min.
Nach Abbau des Bodenblechs waren einige Schläuche verschmutzt/verschlammt, die haben wir gereinigt, aber der große Behälter (?)(unten im Foto) ist mit Wasser gefüllt. Muss der Behälter gefüllt oder entleert sein, wenn leer, wie kann ich ihn am besten ausbauen? Hat jemand eine Idee, warum die Spüma kein Wasser mehr zieht und wie ich die Maschine reparieren kann? Vielen Dank im Voraus für Tipps.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maggie am 24 Okt 2009 20:47 ] |
BID = 642962
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Maggie,
bin zwar nicht der Bosch Spezi, aber wenn nach dem Abpumpen gleich die Umwälzpumpe läuft, sollte das Gebergehäuse überprüft werden.
Dazu die linke Seitenwand abbauen, und dann sieht man im unter Bereich die Mimik sitzen.
shotty |
BID = 642973
Hallo Shotty,
danke für die schnelle Antwort, ich kann mir unter dem Begriff „Gebergehäuse“ nichts vorstellen, kannst du mir das Teil bitte näher beschreiben.
Hinter der linken Seitenwand verbirgt sich ein großes Plastikteil, durch das mehrere Wasserkanäle durchgehen.
Meine eingestellten Fotos sind von der Unteransicht. Die Maschine haben wir auf die Seite gelegt.
Gruß Maggie
BID = 642974
Hallo Maggie,
das große Ding nennt sich Wärmetauscher( wenn ich falsch liege, bitte berichtigen).
Darunter sitzt ein Teil mit einem Mikroschalter,welches mit einem dickeren Schlauch und einem Gestänge für die Wassserschutzeinrichtung.
Sonst bitte unter der Suchefunktion mal "Gebergehäuse" eingeben.
shotty
BID = 643393
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort, unsere Maschine zieht immer noch kein Wasser. Alle Schläuche, Wassertaschen links und rechts an den Seitenwänden, Gebergehäuse, Siebe, Pumpensumpf, Schwimmer gereinigt und überprüft, auch keine undichte Stelle. Die Bodenplatte ist trocken. Alle Kabelanschlüsse einer Sichtprüfung unterzogen. Für weitere Tipps wären wir dankbar.
BID = 643509
Hallo Maggie,
was noch überprüft werden kann, ist die Spule vom Zulaufventil.
Diese mal mit einem Multimeter auf Durchgang durchmessen.
Und liegt Netzspannung an, wenn die Maschine Wasser ziehen soll (vorsichtig beim Messen)?
shotty
BID = 643515
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Ihr Beiden
Der Spüler hat kein Gebergehäuse und auch keinen Wärmetaúscher in dem Sinne, wie die neueren Geräte.Hier wäre es angebracht,die Spannung an den Anschlüssen für das Aquastopventil zu messen.Ist aus dem Bild sehr gut ersichtlich.Sind die beiden Leitungen, welche in den Riffelschlauch führen wo auch der Zulaufschlauch verlegt ist. Müsste einmal am Schwimmerschalter und einmal an der Laugenpumpe angeklemmt sein.Bei diesen Geräten hatte ich schon oft ein defektes Aquastopventil, welches sih aber nicht von allein verabschiedet, sondern durch einen verstopften Schlauch von der linken Wassertasche zum Sumpf.Ist dieser Schlauch verstopft und das Wasser läuft aus der Wassertasche nicht schnell genug in den Spülraum, wird das Aquastopventil pneumatisch abgewürgt.Spannung liegt dann ewig an und die Spüle geht hopps.
Tommi
BID = 643555
Hallo Tommy 05 und shotty,
vielen Dank für eure Tipps. Mein Mann hat vorhin den gleichen Gedanken gehabt und hat die Spannung am Aquastopventil oben gemessen (vorher das Aquastopventil zerlegt und dabei mit dem Multimeter geprüft). Nach dem Anstellen der Maschine wurde das Wasser abgepumpt, dann müsste ja eigentlich durch den Aquastop das Wasser einlaufen, während dieser Phase hat mein Mann gemessen (Multimeter zeigte eine Spannung von 230 - 240 V an). Der Aquastop hat keine Reaktion gezeigt und es wurde kein Wasser gezogen. Sämtliche Schläuche haben wir ausgebaut und gereinigt. Jetzt muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass der Magnetschalter vom Aquastop defekt ist, oder? Wisst Ihr, ob und wo man dieses Ventil kaufen kann oder muss man auch den ganzen Schlauch bis zur Maschine hin nehmen? Vielen Dank nochmal.
BID = 643624
Das Ventil gibt s als Reparatursatz einzeln. Schau hier im Shop unter der Ersatzteilnummer 091058 und nimm dann den Vergleichsartikel mit der Nummer 4700540.
Tommi
BID = 643628
 Danke schön, Tommi 05, dann wollen wir mal unser Glück versuchen.
Gruß Maggie
BID = 643819
Hallo Tommi 05 und shotty,
 unsere Spüma läuft wieder! Sie hat schon einen Probelauf hinter sich. Wir hatten Glück, ein Händler hier hat uns eine Spule eines gebrauchten Aquastops verkauft, mein Mann hat sie eingebaut, erst hat's nicht funktioniert, dann lief die Spülmaschine! Und das Programm läuft sogar durch, was es in der letzten Zeit nicht mehr getan hat, wir mussten das Programmrad immer wieder weiterdrehen (lag wohl am Wasserdruck?).
So, als nächstes werden wir die Reinigungsklappe in Angriff nehmen, die löst sich so langsam auf.
Dann noch mal vielen Dank für eure prompte Hilfe und bis zum nächsten Mal in diesem Forum.
Gruß Maggie
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185619536 Heute : 9133 Gestern : 8163 Online : 156 30.9.2025 21:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,230489015579
