Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Pumpe pumpt immer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch Pumpe pumpt immer |
Fehler gefunden
BID = 588253
p99 Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Pumpe pumpt immer
S - Nummer : sgs 5605/07
FD - Nummer : sgs 5605/07
habe das Forum durchsucht, aber war nur zum Teil erfolgreich.
Unsere Spülmaschine hört am Ende des Programms nicht auf zu pumpen, obwohl kein Wasser mehr in der Maschine ist. Beim Ausschalten geht die Pumpe aus, beim Einschalten pumpt sie wieder bis die Meldung "F" kommt.
Folgende Maßnahmen habe ich seither ergriffen:
Beenden des Programms durch gleichzeitiges drücken von 2 Tasten.
Stecker gezogen.
Seitenwand abgebaut: Schläuche sehen sauber aus; kein Wasser in der Bodenwanne und Schwimmer klemmt nicht, der Mikoschalter ist also nicht eingedrückt.
Beim Durchmessen des Mikroschalters (am Schwimmer) kein Widerstand zwischen oberem und unterem Kontakt; nach Heben der roten Stange (entspricht Schwimmer oben oder Wasser in Bodenwanne) kein Widerstand zwischen unterer und mittlerem Kontakt.
M.E sollte der Schwimmerschalter also heil sein, aber die Maschine wähnt immer noch Wasser im Spülraum.
Habe vor vier Wochen das Gehäuse des Steuerungsmoduls gewechselt, da einige Tasten nicht mehr funktionierten. Seither problemloser Betrieb.
Wer hat einen Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: p99 am 14 Feb 2009 19:01 ] |
BID = 588278
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2213 Wohnort: Hamburg
Meine alte GSM hat zwar keine Schwimmer gehabt, dafür aber aber Druckschalter.
Einer dieser Schalter war die letzte Sicherheit gegen Überfüllung.
Wenn dieser betätigt war so ief die Pumpe ständig.
Vielleicht findest du ja noch weiter Schalter.
123abc |
BID = 588408
p99 Neu hier
Fehler gefunden:
Nach Tipp aus einem anderen Forum habe ich mir die Platine der Steuerung angschaut. Dort war ein Kontakt eines Kondensators ausgelötet. Nach dem Verlöten geht die Maschine wieder. Auf dem Bild nun zwei Lötstellen: der Kondensator rechts und das Heizrelais von einer Reparatur von vor drei Jahren. Toi, toi, toi!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998460 Heute : 15756 Gestern : 24527 Online : 408 7.2.2026 20:26 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0328810214996
