Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Logixx SD11DT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 711135
lonose Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bamberg
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Bosch Logixx
Gerätetyp : SD11DT1B
FD - Nummer : 7912
Im Display erscheint 'nicht gestartet'. In der Gerätewanne und unter der Maschine war Wasser. Durch Drücken der Plus oder Minustasten und gleichzeitigem Einschalten einzige Möglichkeit im Menü die Sprache zu ändern. Abpumpen nicht möglich. Nach Abnahme der Seitenverkleidung der Wärmetauscher voll Wasser und links oben ein dunkler Fleck (dahinter sitzt - glaube ich - ein kleines Kugelventil). Durch Betätigen des blauen oder roten Mikroschalters rechts unten lässt sich der Wärmetauscher nicht entleeren. Ich könnte direkt 230V an den Ventilblock anlegen, aber vielleicht geht es ja auch einfacher. Überbrücken auf der Steuerplatine hinter der rechten Verkleidung? Hat jemand eine Idee, wie ich den Wärmetauscher entleeren kann, ohne beim Abziehen die ganze Küche zu fluten?. Danke für die Hinweise. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189000968 Heute : 18298 Gestern : 24527 Online : 464 7.2.2026 22:11 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,15416502953
