Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Logixx
Serverzeit: 07 2 2026  22:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Logixx
BID = 504755
htquax
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : SHV 5903/07
FD - Nummer : 5106 700045
Hallo liebes Forum,
jetzt hat's unsere Spüli auch erwischt!!
Es läuft kein Wasser mehr zu.
Klar, es fehlen ja auch die 240 Volt Schaltspannung, nur
jetzt hänge ich.... wieso...Hmmmm..!!
Einen Motor kann man hören, ich denke das ist der Umwälzpumpenmotor?!
Diese Wassertasche auf der linken Seite habe ich manuell gesäubert.(Draht)
Das Schwimmergehäuse ist auch sauber gemacht worden.
Wieso kann ich durch manuelles Betätigen des Schwimmerschalters und Druckdose den Wasserzulauf nicht erzwingen?
Liegt das vielleicht an diesem Aquasensor der anscheinend erkennt, wenn das Wasser sauber ist und dann das bereits benutzte, nochmals benutzt?
Irgendwie denke ich das ist ein Elektronikfehler!!
BID = 505058
prinz.
moin
Wasser in der Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 505433
htquax
Auch Moin,
nein definitiv kein Wasser in der Wanne.
Wenn ich die rote Stoßstange manuell betätige startet die Pumpe.
Komisch für mich ist jedoch, daß das manuelle Betätigen der Druckdose
keinen Einfluß auf irgendwas hat!!!!!!
..und ich habe jetzt manuell den Aquastop getestet, funktioniert!
Hilfäääääää, muss Handspülen...Hilfääääää...
In der Zwischenzeit sagte mir jemand, daß man die Maschine durch einen
"Zwei-Finger" Griff resetten kann.
Welche Tasten muss ich wie greifen, weiss das jemand?:sm4:
Danke für jede Info.
Gruß aus dem Schwobalädäe
Sch... Glump!!
BID = 505657
htquax
Yipieeeeeeeeeee, Fehler gefunden!!
Nach einem Reset, den es bei dieser Maschine gibt, den ich nach langem Rumdrücken gefunden habe funktioniert die Maschine wieder.
Danke für Infos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000819   Heute : 18147    Gestern : 24527    Online : 223        7.2.2026    22:04
