Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Festivo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser leckt/ bleibt stehen
Serverzeit: 01 12 2025  00:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch Festivo --- Wasser leckt/ bleibt stehen
Suche nach Geschirrspüler Bosch
BID = 916053
Groyne
Defekt : Wasser leckt/ bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Festivo
S - Nummer : SGS56A82/35
FD - Nummer : 8306
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1B
Typenschild Zeile 2 : 10306240230714470066
Typenschild Zeile 3 : SGS56A82
Hallo zusammen.
Meine Spülmschine bleibt ab und an stehen. Sie scheint nicht genug Wasser zu nehmen. Teilweise lief sie trocken. Die Digitalanzeige blieb auf einer Zeit stehen.
Nach dem öffnen der Seitenverkleidung hab' ich gesehen, dass es ausserdem beim Niveaugeber leckt und die Wassertasche verdreckt ist (siehe Fotos).
Wenn ich Wasser per Eimer in die Maschine einfülle, dann läuft die Spülmaschine einwandfrei.
Ich kann nicht genau erkennen, wo das Wasser aus dem Niveaugeber leckt. Es tropft unterhalb des roten Teils, an dem die weisse Kunststoffabdeckung geklebt ist. Am Styropor-Schwimmer unten in der Maschine steht etwas Wasser.
Muss ich Niveaugeber und Wassertasche erneuern, oder bringt eine Reinigung etwas?
BID = 916055
derhammer
Reinige das Gebergehäuse und den Riffelschlauch.
Das Gebergehäuse läuft über, weil das Frischwasser schneller aus der Wassertasche zum Gebergehäuse läuft, als es durch das Gebergehäuse und Riffelschlauch zum Spülbehälter laufen kann.
Das sind nämlich alles zum aus
Sollte eine Reinigung nicht helfen, Gebergehäuse erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Feb 2014 13:14 ]
BID = 916056
derhammer
Hast PM, schau mal in dein Postfach.
BID = 916064
tobi1983
Gebergehäuse restlos reinigen. Falls nötig das Wasser aus der Bodenwanne entfernen.
Nach einer Reinigung des Gehäuses, sollte auch der Überlauf nicht mehr anspringen...
BID = 916072
Groyne
Danke für die Tips bis dahin!
Wenn die Kinder heute Abend schlafen, nehm ich das Gebergehäuse mal auseinander und reinige es.
BID = 916373
Groyne
Liebe Forumsteilnehmer und Menschen, die hier Mithelfen dieses Forum am Betrieb zu halten.
Vielen tausend Dank!
Ich habe das Gebergehäuse und den Riffelschlauch gründlich gereinigt. Das lässt sich nach dem Ausbau ganz einfach realisieren.
Ein wenig schwieriger ist die Wassertasche. Ich habe den Trick mit einem Nagel und einem Magneten probiert (http://www.youtube.com/watch?v=c9P4A-SuuY0) allerdings war das bei mir nicht so erfolgreich.
Nichtsdestotrotz lag der Fehler im Gebergehäuse und die Maschine läuft jetzt wieder einwandfrei.
Eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Fehler!
BID = 916528
tobi1983
Na also...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187047334   Heute : 534    Gestern : 37500    Online : 410        1.12.2025    0:15
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
