Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Edelstahl Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch Edelstahl |
BID = 612812
Miguel_S Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Edelstahl
S - Nummer : SGS5603EU/19
FD - Nummer : 7910 740011
rechtzeitig um die Sonntagnachnittaglangeweile gar nicht erst aufkommen zu lassen streikt mal wieder die GSPM.
Eimertest: >20 l/min
Wassersack, Riffelschlauch etc. picobello gereinigt.
Wasser läüft in den Wassersack ein und anschließend durch den Riffelschlauch in die Maschine. Dann brummt es nur noch.
Abpumpen funktioniert noch.
Könnte wohl eine blockierte Umwälzpumpe sein, oder?
Damit ich nicht zuviel unnötiges abbaue, wie kommt man am besten an die ran?
Grüße
Miguel |
BID = 612817
Miguel_S Neu hier
Ergänzend:
Der Motor lässt sich leicht drehen und Spannung hat er auch, sonst würde er ja nicht brummen.
Kann man ihn von der Seite ausbauen? Och sehe da nur 2 Aufhängungen aus Gummi. Oder muss ich da von unten ran?
Grüße
Miguel
BID = 612973
Miguel_S Neu hier
ok, eine Anleitung zum Ausbau der Umwälzpumpe/-motor habe ich gefunden. Will ich auch nicht vorenthalten. Hier also der Link, falls jemand ähnliches sucht:
Demontage von Umwälzpumpen
Das werde ich heute abend mir vornehmen, auch wenn ich der Vorgabezeit (20 min) etwas skeptisch gegenüberstehe.
Ich hoffe nur, dass ich dann weiterkomme. Der Motor ist offensichtlich nicht blockiert. Kann da sonst etwas defekt sein? Ist das ein Anlaufkondensator da neben dran?
Grüße
Miguel
BID = 614058
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | Das werde ich heute abend mir vornehmen, auch wenn ich der Vorgabezeit (20 min) etwas skeptisch gegenüberstehe. |
Hast recht geht schneller wenn du nen Accu Schrauber nimmst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 614498
Miguel_S Neu hier
Der Vollständigkeit halber:
Geschirrspüler läuft wieder, besser denn je!!
Kondensator ausgetauscht.
Grüße
Miguel
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767565 Heute : 16357 Gestern : 24922 Online : 368 8.5.2026 14:00 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0404860973358
