Bosch Geschirrspüler Spülmaschine
Serverzeit: 31 12 2025  06:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch
BID = 588900
hotte10
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SGU46A05
Habe Probleme mit meiner Geschirrspülmaschine:
Das Gerät trocknet nicht mehr. Ich weiß nicht woran es liegt.
Die Anzeige gibt eine "normale" Laufzeit an, jedoch ist der gesamte Inhalt nach Ablauf der Zeit naß.
Es erfolgt keine Trocknung. Wenn die Tür geööfnet wird, so ist die Maschine innen nur lauwarm.
Weiß jemand, welches Problem hier vorliegt?
Danke im Voraus.
Schöne Grüße,
Hotte10.
BID = 588944
Jürgen288
Hallo Hotte10,
Heizt der GS im Spülgang noch auf u. ist da das Spülwasser noch heiß?
Ist Dein GS am Warmwasser-Hausanschluß angeschlossen?
Gruß Jürgen
BID = 589141
hotte10
Hallo Jürgen!
Danke für Deine Antwort.
Ja, das Wasser heizt noch auf und ist beim Spülgang heiß.
Der GS ist allerdings nicht am Warmwasser angeschlossen.
Hast Du bereits eine Ahnung?
Danke im Voraus.
Schöne Grüße,
hotte10.
BID = 594871
hotte10
Ich habe nun schon einiges ausprobiert. Kleine kalte Lötstellen habe ich entfernt und neu gelötet.
Das Ergebnis war, daß nach dem ersten Spülvorgang das Gerät einwandfrei gearbeitet hat. Danach leider wieder nicht.
Jetzt spült die Maschine auch nicht mehr richtig. Es wird also alles nicht mehr richtig sauber. Wir sind im Moment auf den guten alten Handbetrieb umgestiegen!
Jetzt habe ich die beiden Seitenwände aufgemacht. Mir ist nun folgendes aufgefallen: Auf der linken Seite ist ja der Wassereinlauf und -ablauf. Der Wasserablauf ist auf keinen Fall sauber. Er ist komplett rot. Sieht fast aus, als ob er Rost angesetzt hat. Im linken Teil (ich nehme an dieses Teil gehört noch zum Wasserablauf) ist ganz oben richtig Schmutz zu sehen, als ob dort Essensreste hängen würden. Kann dies mit meinem Problem zusammen hängen?
Kann ich auch irgendwie diese Teile öffnen, um sie komplett richtig zu säubern?
Schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße,
Hotte10.
BID = 595040
Jürgen288
Hallo Hotte10,
Über diese Wassertasche wird auch das Spülwasser abgepumpt.
Prüf mal ab, ob die Laugenpumpe (LP) noch ordentlich abpumpt.
Gleich zu Programmstart läuft die LP, wenn Du Wasser in den Spülraum gibst, sollte das nach 30`` abgepumpt sein.
Kannst Du uns von der linken Seite mal Bilder hier einstellen.
SGU46A05
Hier auch noch die komplette Nr. einstellen.
Wurde da einige Zeit -mit nicht geschlossenen/eingesetzten Spülraumsieben- gespült?
Schau auch mal bei der Lupe (Suchfunktion) unter Riffelschlauch nach.
Gruß Jürgen
BID = 595047
hotte10
Danke an Jürgen für die Antwort.
Werde Dir schnell mal zwei Bilder anhängen.
Schöne Grüße,
Hotte10.
BID = 595107
Tommi 05
Gebergehäuse und Riffelschlauch reinigen(Bild 2).
Tommi
BID = 595414
hotte10
Hallo Zusammen!
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich hatte heute nachmittag frei und habe einiges an der Maschine gemacht:
1. Sieb am Aquastop gereinigt (war aber nicht schmutzig)
2. Gebereinheit und den Schlauch gereinigt. Die Gebereinheit konnte man ja echt schön auseinander bauen. So habe ich sie toll sauber bekommen.
3. Ablaufschlauch aus Maschine geholt und vom Sifon abgemacht und gereinigt.
4. Wassertasche gereinigt. Ich habe es erst mit Oxi versucht. Hat nicht so richtig geklappt. Mit Domestos ging es dann besser. Ist jetzt wieder schön sauber... Auf meinem Bild war oben links richtig viel Schmutz zu sehen und es lag bestimmt auch eine Verstopfung vor. Jetzt ist das Ventil wieder frei und beweglich. Ich wußte vorher gar nicht, daß dort ein Ventil ist....
5. Als ich alles wieder zusammengebaut hatte, habe ich die Maschine noch mit dem Reiniger von Calgonit durchlaufen lassen. Dabei kam aus dem Ablaufschlauch, welcher von der Pumpe aus kommt, richtig viel Schmutz heraus.
Leider allerdings noch eine schlechte Nachricht. Nach dem Waschgang mit Calgonit, war der Innenraum noch ganz naß (das heißt, die Maschine hat nicht getrocknet) und ein schmieriger Film war auf dem Boden der Maschine. Dies dürfte doch eigentlich nicht sein, oder?
Oder hängt das vielleicht noch mit dem Reinigen der Wassertaschen zusammen? Ich habe ja bestimmt nicht alles komplett auswaschen können, von dem Reiniger.
Oder:
Kann es vielleicht noch an einem anderen Fehler liegen.
Ja, ja. Fragen über Fragen. Hat Jemand eine Antwort für mich?
Schöne Grüße,
Hotte10.
BID = 595420
hotte10
Ich bin gerade einen "normalen" Spülvorgang am fahren...
Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Minutenzahl die Maschine anfängt zu trocknen.
Ist das normal, daß sie bei mir erst ab Minute 18 anfängt zu trocknen?
Habe die Maschine gerade geöffnet. Ernüchterung macht sich breit. Sie ist zwar super heiß, mir schlägt auch gleich eine Dampfwolke entgegen, doch getrocknet hat sie nicht, oder nicht richtig.
Alle Plastickteile (Schüsseln, etc.) sind noch richtig naß. Auch mit etwas warten glaube ich nicht, daß sie noch trockner werden, als sie nun sind.
Die Maschine hat sich während des gesamten Spülvorgangs gut angehört. Keine schlimmen Geräusche oder ähnliches, aber bei der Trockungsphase konnte man nichts hören.
Als ob das Gerät noch vom Waschgang heiß gewesen wäre, aber die Trocknung nicht durchgeführt hätte.
Wie gesagt, Maschine war heiß, Plastikteile noch richtig naß !!!
Gibt es dafür eine Erklärung?
Schöne Grüße,
Hotte10.
BID = 595445
Tommi 05
Ja.Da diese Geräte mit der Restwärme/Eigenwärme vom Spülgut trocknen wird Plastikkram nicht trocken.Wenn überwiegend Plastik gewaschen wird, wird es überhaupt nicht trocken.
Tommi
BID = 595496
hotte10
Hallo Tommi05!
Das Plastik ist allerdings sehr naß. So war es vorher, als sie noch normal lief, nicht. Da kam es mal vor, dass das Plastik etwas feucht war, aber nicht so wie jetzt.
Sogar der Besteckkorb ist noch richtig naß. So kann es ja nicht richtig sein. Dann braucht man ja keine Spülmaschine, wenn man alles doch noch abtrocknen muß.
Hat jemand eine Idee, was man noch tun kann?
Schöne Grüße,
Hotte10.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012578   Heute : 1164    Gestern : 7121    Online : 228        31.12.2025    6:41
