Bomann Geschirrspüler Spülmaschine TSG 705 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept, Blinkt, Startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 973969
Bulli-Heizer Gerade angekommen
Defekt : Piept, Blinkt, Startet nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : TSG 705
S - Nummer : 705.2101600548
Typenschild Zeile 1 : 705.2101600548
Ich habe ein paar Probleme mit meinem Tischgeschirrspüler.
Ich habe das Ding vor kurzen Gebraucht gekauft....
Bomann Typ: TSG 705, Geräte-Nr.: 705.2101600548
Mehr steht leider NICHT drauf...
Heute die Löcher in der Spülkammer genietet (welch mieses Material), wieder den Schlauch auf die Druckdose gesteckt (war ab) und das erste mal probiert..
1. Start:zieht Wasser, Wäscht etwa 15min., Pumpt ab, zieht wieder Wasser zum Spülen, Wäscht kurz und bleibt einfach stehen..
2. Start: habe sie aus gemacht und wieder gestartet... Wieder das gleiche Spiel, aber bleibt schon nach 5 min. stehen..
Manchmal bleibt sie zwischendurch auch für ca. 30 sec. stehen und piept, geht denn aber weiter....
3. Start: zieht Wasser, Pumpt aber wieder ab, Piept durchgehend
-> Fehler gefunden: Wasser in der Bodenwanne, Schwimmer hat ausgelöst.. (wohl noch ein kleines Loch übersehen).....
-Wasser abgelassen und Gummistopfen offen gelassen.
4. Start: Wäscht, geht alles normal, aber nach etwa 10 min. Blinkt und Piept nur noch, hat auch nicht mehr abgepumpt..
(konnte sie später kurz zum Abpumpen überreden, aber mehr nicht)
Jetzt reagiert nicht mehr auf AN/AUS Schalten, Anderes Programm oder auf Start/Pause drücken...
Schaltet sich auch selber AN und AUS, Piept und Blinkt wild umher, aber nix passiert....
Jetzt nochmal probiert: Stecker rein, piept, lässt sich nicht anschalten, AN/AUS leutet, Start/Pause leutet nicht mehr, reagiert nicht mehr..
Ich habe mal die Plastikverkleidung der Tür abgenommen, um den AN/AUS-Schalter zu checken, ein Kabel war ab, habe es wieder rangemacht, aber hat nichts gebracht...
Ich hoffe auf eure Hilfe....
Besten Dank!
BID = 974128
Kleines Update:
Ein Reset scheint ihr auch nicht zu schmecken...
Ist der Reset so richtig?
Tür geschlossen, Start/Stop Taste (steht noch klein Reset drauf) gedrückt halten und Stecker rein -> Piept einmal, Start/Stop Lampe über der Taste sowie Salz- und Klarspüllampe blinken...
mehr passiert nicht....
Weiteres drücken auf Start oder An/Aus wir ignoriert....
Halt da keiner eine Idee?
Würde den echt ungern weghauen....
Grüße |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185283235 Heute : 5576 Gestern : 13943 Online : 200 27.8.2025 8:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.344269037247
