Bomann Geschirrspüler Spülmaschine  GSPE 774
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Heizvorgang
Serverzeit: 11 6 2025  01:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bomann GSPE 774 --- Kein Heizvorgang
Suche nach Geschirrspüler Bomann GSPE
BID = 1035640
cloudser
Defekt : Kein Heizvorgang
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 774
Leider wird das ganze Geschirr seid einer Weile nicht mehr getrocknet.
Alles andere funktioniert nach- wie vor reibungslos.
Alle Programme funktionieren wie gewohnt, nur wird das Wasser anscheinend nicht mehr erhitzt.
Dennoch wird natürlich akuell vieles nicht so sauber und das ganze Geschirr ist klatschnass, wenn man die Spülmaschine öffnet.
Habe eine Spülmaschinenreinigung gemacht, um auszuschließen dass es irgendwas mit den Tabs zu tun hat, die ich benutze und auch das hat keinerlei Wirkung gezeigt. Vom Strom abgeklemmt hatte ich sie ebenfalls schon.
Was kann ich tun um den Fehler zu suchen oder woran kann es liegen?
Kann ich diesen Fehler vermutlich selbst beheben?
Ich bedanke mich schon einmal für die Antworten
BID = 1035642
prinz.
Heizung durchmessen rechte Seite hinterm Blech
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1035677
cloudser
Vielen dank für den Tipp Prinz!
Kannst du das ganze vielleicht noch etwas konkreter beschreiben?
Habe bis jetzt noch keine Spülmaschine aufgeschraubt.
Im ausgeschaltetem oder in eingeschaltetem Zustand die Heizung messen?
Was muss ich messen, damit ich weiß ob es defekt ist oder funktioniert?
Und welche Werte heißen kaputt und welche ganz?
LG
BID = 1035683
cloudser hat am 13 Mär 2018 23:25 geschrieben :
Sowohl,als auch.
Im ausgeschalteten Zustand den Widerstand der heizung,wenn eingeschaltet und geheizt werden soll die Spannung.
Dazu benutze er das Teil zwischen den Ohren und paar Formeln eines relativ unbekannten Herren mit dem Namen Ohm.
Kleiner Tip:
Die Netzspannung ist bekannt,die ungefähre Heizleistung auch,bzw. läßt sich leicht ergründen.
Der Rest ist dann Grundschulmathematik...
BID = 1036112
cloudser
Okay ich habe es geschafft und Zeit gefunden das Messgerät an die Heizung zu halten.
Im ausgeschalteten Zustand habe ich ~20ohm gemessen und im Betrieb zweischen 10-30 Ohm.
Dementsprechend ist sie wohl eher nicht defekt oder?
Heizt aber dennoch nicht.
Wie geht es nun weiter?
BID = 1036123
cloudser hat am 22 Mär 2018 20:13 geschrieben :
Halt die Finger still,und ruf einen der weiß was er tut!
Wer in dreiteufelsnamen hat gesagt,du sollst im eingeschalteten Zustand auch den Widerstand messen?
Sei froh,das da keine Spannung anlag,das hätte böse enden können.
Falls du das nicht glaubst,schalt einfach nochmal auf Widerstandsmessung,und steck die Messspitzen in die Steckdose.
Vorher aber Handschuh anziehen und Schutzbrille aufsetzen!!
Nachher gut lüften,und die Reste des Gerätes suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184369869   Heute : 165    Gestern : 6968    Online : 102        11.6.2025    1:19
