Bomann Geschirrspüler Spülmaschine GSPE 773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett tot, geht nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1035203
MGF Gerade angekommen
vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Schaltregler werde ich aufjedenfall mitwechseln, da bei der Messung zwischen PIN 5 und PIN 1,2,7,8 lediglich noch 23-27 Ohm gemessen wurden.
Zum Widerstand: Würde man es diesem Ansehen wenn er defekt wäre? Oder müsste man ihn durchmessen um sicherzugehen?
Grüße |
BID = 1035205
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Widerstand liegt bei diesen Schaltungen um 33-100Ω.
Es sollte auch ein 4-Band Farbcode ablesbar sein, der den Widerstandswert angibt. Eine Leistung von 3W ist ausreichend, beachte aber, dass der Widerstand ein "fusible type" ist.
Edit: Einem defekten Bauteil muss man es nie zwangsläufig ansehen, ob es defekt ist, ansonsten wären Messungen überflüssig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Mär 2018 12:34 ] |
BID = 1035260
Guten Abend,
wenn müsste ich ja auch den Widerstand R50 tauschen, wie weiter oben im Thread beschrieben, richtig? Weil da ja von 10 Ohm die Rede war. Ich selbst tue mir mit den Farben nämlich etwas schwer und hätte den ersten Ring als Rot beschrieben. (Widerstand ist der selbe wie bei unlimited)
Würdet ihr sicher sagen anhand seines Bildes, dass es sich um einen 10 Ohm Widerstand handelt? Bin da etwas unentschlossen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
BID = 1035270
Bei ROT hätten wir schon 20Ω, das muss bei 10Ω BRAUN sein, und wenn ich nicht farbenblind bin, ist das auch BRAUN. Es wäre auch kein Fehler das Ding einfach zu MESSEN. Mit den Farben kann sich niemand schwer tun, die Tabellen dafür sind im Netz massenhaft frei zugänglich.
BID = 1035277
IceWeasel Moderator
Man könnte den Widerstand auch vorsichtig Pellen, und messen, wie der Widerstand zwischen Anschlußbein und intakter Schicht (oder Draht) ist.
Mißt sich das z.B. bei der Hälfte der Schicht (oder Draht) 10 Ohm, wird es ein 20 Ohm sein.
Alternativ mit einer intakten Platine vergleichen (Foto oder Messen).
Vielleicht hat jemand eine solche Platine und gibt Auskunft am Telefon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 5 Mär 2018 14:20 ]
BID = 1131783
admin Administrator
Beiträge: 5037 Wohnort: Heilbronn
Wieder geöffnet
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191558406 Heute : 5284 Gestern : 12796 Online : 333 29.4.2026 7:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0574281215668
