Bomann Geschirrspüler Spülmaschine  GSPE 773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät völlig tot
Serverzeit: 22 6 2025  00:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bomann GSPE 773 --- Gerät völlig tot
Suche nach GSPE 773 Geschirrspüler Bomann GSPE 773
BID = 1024939
SuperSven
Defekt : Gerät völlig tot
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 773
Hallo Leute,
seit einigen Tagen streikt mein Spüler.
Das Gerät ist Bj.2010 und sagt bei einschalten keinen Ton mehr.
Keine LED, einfach nichts.
Das ist ja an sich ein gutes Zeichen, da dann das Problem sehr oft in der Stromversorgung liegt.
Bei Euch im Forum habe ich erfahren, dass das Problem der LNK364PN ist.
Also habe ich die Drossel L1 und den Widerstand P50 gemessen.
L1 war durch aber P50 hatte noch 10 Ohm. Der hat also überlebt.
Darauf hin habe ich LNK364PN und Drossel L1 getauscht.
Der Spüler sagt aber immer noch keinen Mucks.
Also habe ich wieder gemessen.
Nach der Graetzbrücke liegen etwa 320V gesiebte Gleichspannung an.
Drossel L1 hat immer noch Durchgang und die 320V liegen scheinbar auch am Transformator an. Allerdings sollte die Gleichspannung durch den LNK gepuslt werden damit der Transformator arbeiten kann.
Aber irgendwas unterbindet die ganze Sache.
Sekundärseitig wird also keine Spannung erzeugt.
Hat jemand von Euch noch eine Idee was sich noch mit verabschiedet haben könnte?
Ich habe mir schon überlegt sekundärseitig die 12V quasi mit Gewalt einzuspeisen um wenigsten die eigentliche Steuerung auf Funktion zu prüfen.
Aber hier komme ich ohne Schaltplan nicht weiter.
Hat jemand von Euch so etwas in der Schublade.
Gruß Sven
BID = 1024960
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltpläne für die Elektronikmodule haben nicht einmal die Servicetechniker, sowas liegt beim Hersteller unter Verschluss. Lt. Herstellervorgabe muss das ganze Modul (PRIVILEG 674001000637, ca. 60 EUR) getauscht werden, eine Reparatur auf Bauteilebene ist hier nicht vorgesehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184446909   Heute : 159    Gestern : 7086    Online : 209        22.6.2025    0:41
