Bomann Geschirrspüler Spülmaschine GSPE649 Reparaturtipps zum Fehler: Leckt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 748328
mugel0190 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Leckt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE649
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Halli Hallo,
ich bin neu hier und platze gleich mal mit einem Problem herrein
Zunächst tut es mir leid, dass ich keine Angaben zu Seriennummer etc. machen kann, aber es ist kein Typenschild und auch keine Seriennummer auf dem Gerät zu finden. Für mein Problem dürften die Angaben aber nicht weiter von Belang sein.
Gestern stellte mein Geschirrspüler Bomann GSPE649 (ja ich weiss, ist ein Billiggerät, aber mehr war damals nicht drin) den Betrieb mit häufigem Piepen und dauerndem Abpumpen ein.
Der Fehler war schnell gefunden: Die Bodenwanne war voller Wasser. Es hatte sich nach knapp 3 Jahren (Spüler wurde neu gekauft) ein Schlauch gelöst. Und zwar der dicke Schwarze, der im Foto in der Mitte zu sehen ist. Die vorhandene Schlauchschelle war nur zum klippen und nicht mehr zuzubekommen. Also hab ich im Baumarkt eine besorgt (die auf dem Foto jetzt auch anmontiert ist) und hab kräfig zugezogen. Solange bis es mit dem Schraubenzieher nicht mehr ging und dann hab ich nochmal mit dem Akkuschrauber etwas nachgezogen.
Zunächst lief er auch wieder, aber nach 10 Minuten war die Bodenwanne wieder voll. Das Wasser sifft nun an der Verbindung zwischen Schlauch und Metallrohr durch. Ich bekomme also die Rohrschelle nicht 100%ig dicht.
Was kann ich da tun? Der Schlauch selbst macht einen einwandfreien Eindruck und ist nicht porös. Gibt es spezielle Rohrschellen die dichter halten? Braucht man besseres Werkzeug? Oder woran kann das liegen?
Wie kann es generell dazu kommen, dass sich sowas nach gut 3 Jahren bereits löst? Markengeräte machen es ja locker 10 - 15 Jahre. Liegts an Bomann? Oder kann sowas bei unsachgemäßer Bedienung (mangelndes Regeneriersalz, Klarspüler) passieren?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß aus München
Link zum Bild: http://www.bilderload.com/bild/87121/img3763HKNZH.jpg |
BID = 748377
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
besorg dir wieder so eine Einohr-Schlauchschelle. Die Schelle sitzt direkt am Durchleuferhitzer ( Heizung ). Die Schlauchschelle, die Du benutzt hast, sollte da nicht verwendet werden. Die Einohrschelle sitz bei richtiger Montage sofort richtig und arbeitet etwas mit ( Temperaturunterschiede ). Die geschraubte presst den Schlauch permament fest an un der Schlauch könnte brüchig werden oder platzen.
Geräte bei Reparatur immer spannungslos schalten. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182422020 Heute : 1060 Gestern : 5459 Online : 301 29.11.2024 9:11 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214939117432
