Bomann Geschirrspüler Spülmaschine GSP 647 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 786482
Krovkolosh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Defekt : Reinigung blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 647
Ich habe diesen Fehler schon im Forum gelesen, aber es kam leider keine Antwort dazu, deshalb poste ich das hier nochmal:
Wenn ich das Gerät einschalte, dann piept es und die LED "Reinigung" blinkt. Wenn ich den Deckel schließe, fängt die Abflusspumpe an abzupumpen und nach einiger Zeit hört das Piepen auf.
Die LED blinkt jedoch endlos weiter und die Pumpe hört auch nicht auf zu arbeiten.
Wenn ich Wasser in die Bodenwanne kippe, dann wird dieses abgepumpt. Aus dem Zulaufschlauch strömt ausreichend Wasser, wenn ich den Eimertest mache.
In der Anleitung ist diese Art von Fehler nicht beschrieben, und der Kundendienst lehnt eine Ferndiagnose ab und bietet mir nur an das Gerät für 169€ zu reparieren, ein Neukauf wäre da günstiger.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte?
Vielen Dank für die Hilfe! |
BID = 786511
derhammer Urgestein
Seitenwände und Sockelblende abnehmen und schauen, ob Wasser unten drin steht. Nicht im Spülraum sondern unten, wo die Technik ist. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191755119 Heute : 3677 Gestern : 24922 Online : 220 8.5.2026 2:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.413376092911
