Bomann Geschirrspüler Spülmaschine GPSE 773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle LED an nach Einschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1128036
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Praktisch alles, was sich auf der Leiterseite (Bild 1) links der gelben Linie befindet.
Was trägt IC5 für eine Bezeichnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2024 3:43 ] |
BID = 1128046
adabsurd Gerade angekommen
Danke für den Hinweis mit der gelben Linie!
Der IC5 ist ein LKN364PN. Den hatte ich ja schon mal getauscht, so wie den zugehörigen Widerstand R50 und die Drossel. Daher sehen diese Lötstellen auch bescheiden aus, aber es funktionierte alles nach dem Einlöten.
Soll die den IC nochmal tauschen?
Und sehen für Dich andere Lötstellen außer den von mir erstellten auch noch kritisch aus? |
BID = 1128060
adabsurd hat am 19 Dez 2024 12:46 geschrieben :
Beim MOSFET ist der Widerstand zwischen Pin 5 und den Pins 1,2 sowie 7,8 je etwa 17MOhm wenn ich PLUS an Pin 5 anlege und je etwa 60kOhm wenn ich MINUS an Pin5 anlege. Ist das normal?
NEIN,zwischen Drain (Pin5) und Source (Pin1,2,7,8) darf kein messbarer Widerstand auftreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191769006 Heute : 17801 Gestern : 24922 Online : 303 8.5.2026 15:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.46300315857
