BID = 1127789
adabsurd Gerade angekommen
Defekt : Alle LED an nach Einschalten
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GPSE 773
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo in die Runde.
Der obenen genannte bereits sehr betagte Geschirrspüler hatte schon mal ein Problem, das ich jedoch mithilfe der Einträge hier im Forum lösen konnte. Sie war "tot", was sich als der übliche Fehler durch Drossel, Widerstand und MOSFET herausstelte, die ich tauschte. Dann klappte wieder alles.
Einige Wochen später lief die Maschine während, wir ein Problem mit einem weitestgehend verstopften Abfluss hatten. Irgendwann stoppte die Maschiene (voll Wasser) und alle LED waren an. Wasser habe ich rausgepumpt und ich habe zudem unten auf der Bodenwanne den Schwimmer kontrolliert. Alles trocken, Schwimmer unten. Dennoch sind immer alle LED an nach dem Einschalten und nichts geht. Sie piepst auch nicht beim Einschalten.
Ich hatte sie auch schon mehr als 24h vom Netz (als Reset). Hilft nichts. Auch ein sehr langes Gedrückthalten der Start/Pause Taste brachte nichts. Irgendwann gehen dann mal kurz die LED aus und wieder an, sonst tut sich nichts. Die Steuerplatine scheint NICHT wieder das alte Problem zu haben wie beim letzten Mal (s.o.), was sich damals schon rein optisch durch eine aufgeplatzte Drossel erkennbar machte. Dieser Fehler führt ja auch dazu, dass keine LED angehen, während jetzt stets alle an sind.
Ich konnte nirgendwo im Netz Hinweise dazu finden, was diese dauerleuchtenden LED bedeuten. Auch fand ich nichts zum Thema Reset (falls ein Fehlerspeicher zu löschen ist).
Fällt da jemandem hier was zu ein?
VIELEN DANK unbd liebe Grüße! |
BID = 1127790
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte vervollständigen, siehe Typenschild.
BID = 1127791
Ich hab leider keine EDIT Funktion (mehr) gefunden. Daher hier als Foto:
Typ: WQP 12-93501
S/N: 773.2101600310
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adabsurd am 9 Dez 2024 15:55 ]
BID = 1127792
driver_2 Moderator
Danke, es gibt keine lieferbaren Elektroniken mehr bei meiner Quelle, schmeiß die Kiste weg.
Ich habe meinen Beitrag wieder in seine urpsrüngliche Fassung zurückkorrigiert, die Zensur durch den Kollegen war weder durch meine Person geduldet, noch vorher abgestimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Dez 2024 8:59 ]
BID = 1127805
driver_2 hat am 9 Dez 2024 16:32 geschrieben :
| | Danke, es gibt keine lieferbaren Elektroniken mehr bei meiner Quelle, schmeiß die Kiste weg. |
Grins die gabs noch nie
ET sind für den Handel gesperrt
an den Kundendienst wenden
Elektronik liegt bei 70euros hat allerdinggs 15 Wochen lieferzeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 9 Dez 2024 18:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 9 Dez 2024 18:24 ]
War diese Antwort für diesen thread hier bestimmt? Ich kann das gerade nicht wirklich zuordnen.
BID = 1127808
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Kurz: Schmeiß weg da eine Reparatur beim Kundendienst mehr kostet als das Ding je Wert war.
BID = 1127810
Von "Kundendienst" war ja auch nie die Rede. Ich versuche herauszufinden auf welchen Fehler die dauerbrennenden LED hinweisen und ob ich es ggf. selbst beheben kann, so wie ich ja auch den letzten Fehler selbst beheben konnte.
BID = 1127853
Hat keiner eine Idee, was diese dauerleuchtenden LED (alle!) direkt nach dem Einschalten (ohne Piepsen) zu bedeuten haben könnte?
BID = 1127854
driver_2 Moderator
Frage den, der BOMANN repariert.
Vllt kann sich ja der Kollege PRINZ, der sich so tatkräftig mit der Edition meines Beitrages weiter unten hervortat, dazu sinnvoll äußern.
BID = 1127855
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutlich Elektronik (MIDEA 17176000002027).
weil ALLE LEDs leuchtend kein typisches Fehlerbild ist.
Lieferzeit ca. 4 Monate!
BID = 1127856
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
mach Mal ein Foto von der Platine von beiden Seiten, vielleicht kommt man dann weiter.
BID = 1128007
Was die bekannte Fehlerquelle (die es bei mir ja schon mal war) Widerstand, Drossel, FET angeht, habe ich folgende Werte gemessen:
R50 messe ich mit etwa 10 Ohm, der sollte also intakt sein.
L1 messe ich mit 20 Ohm. Die ist also wohl auch intakt
Beim MOSFET ist der Widerstand zwischen Pin 5 und den Pins 1,2 sowie 7,8 je etwa 17MOhm wenn ich PLUS an Pin 5 anlege und je etwa 60kOhm wenn ich MINUS an Pin5 anlege. Ist das normal?
BID = 1128008
BID = 1128032
Habs Dir mal mit 2 Mausklicks verkleinert...
Schau Dir auf der Leiterseite mal die Lötstellen genauer an.
Besonders im Bereich Netzteil scheint da Einiges im Argen zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Dez 2024 0:44 ]
BID = 1128035
Vielen lieben Dank!!! Ich hatte kein Tool zur Verfügung, um die Fotos bei entsprechender Qualität auf die 350kB runter zu bekommen.
Welche Lötstellen kommen DIr da am verdächtigsten vor, außer denen vom Widerstand R50, der Drossel und dem kleinen MOSFET-IC, die ich ja alle schon mal getauscht hatte? Die sehen alle bescheiden aus, haben aber wohl Kontakt. Das Fehlerbild damals sah ja auch anders aus. Und meine Messwerte an diesen bauteilen scheinen ja in Ordnung zu sein, sonst hättest Du das erwähnt, oder?
Als Laie sehe ich ansonsten nichts was mir auffällt. Ehrlich gesagt fällt es mir schon schwer "das Netzteil" zu lokalisieren. Dieser kleine "Trafo" neben dem MOSFET?
Wenn Du mir die betreffenden Lötstellen markieren könntest, wäre das superlieb.  Dann würde ich die einfach mal neu löten.
