Blomberg Geschirrspüler Spülmaschine  Smartouch
Reparaturtipps zum Fehler: Qualmt am Ende
Serverzeit: 25 11 2024  23:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Blomberg Smartouch --- Qualmt am Ende
Suche nach Geschirrspüler Blomberg
BID = 903971
A-W
Defekt : Qualmt am Ende
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Smartouch
S - Nummer : leider nicht lesbar
Guten Abend,
wer kann mir helfen?
Ich habe einen Geschirrspüler der Firma Blomberg, er läuft bis zum trocknen, und bleibt dort hängen!
Die Pumpe läuft dann dauernd, und die MAschine holt immer mal wieder Wasser, und pumpt es wieder ab!
Die Zeit aufm Display bleibt stehen!
Trocknet aber nicht?
Nach ca. einer halben Stunde qualmt die Maschine aus der Türe?
WEr kann mir weiterhelfen?
Bleibt die Elektronik hängen oder ist ein Bauteil durchgebrannt?
Danke für Eure Mithilfe!
BID = 904129
tobi1983
Prüfe die Temperaturfühler NTC.
Möglich, dass dort einer hinüber ist und die Maschine bis zum Ende voll Gas durchheizt...
BID = 904163
A-W
Danke Tobi1983
was für Werte müssen diese haben?
Bis bald!
BID = 904202
tobi1983
Ein NTC ist bei Raumtemperatur hochohmig - Im KΩ Bereich. Bspw. 14 kΩ.
Je höher die Temperatur umso kleiner wird der Widerstand. Bis hin zum Durchgang (Schaltpunkt).
Testen kannst Du bspw. den NTC mittels eines heißen Wasserbades. Multimeter anschließen, Range im kΩ Bereich bei Deinem Multimeter einstellen und NTC ins heiße Wasser tauchen. Dabei Multimeter beobachten. Wert muss gegen 0 gehen.
Oder mit einem Fön bearbeiten bspw.
BID = 904597
A-W
Tobi1983,
DANKE!
Habe die Maschine zerlegt,habe die Heizung gemessen und die NTC`s, war alles ok, dann von unten zerlegt,dann sah ich, daß die Steckverbindung vom Wasserstop komplett verschmort war!
DA tröpfelte Schwitzwasser drüber und schmorte solange, bis sich die Steckverbindung in Qualm auflöste!
Jetzt läuft die Maschine wieder tadellos!
DANKE nochmals!
Bis bald!
BID = 904754
tobi1983
Supi!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400187   Heute : 7385    Gestern : 7548    Online : 416        25.11.2024    23:42
