BID = 999689
Falk1981 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Vechta
Defekt : Display bleibt dunkel
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GVN 1380 E
ich habe ein Problem mit dem o.g. Geschirrspüler von Blomberg.
Die Start/Stop-Taste hatte einen sehr großen und nervigen Wackelkontakt sodass ich mich endschlossen habe diesen zu erneuern. Nach kurze suche habe ich eine komplette Displayeinheit ausgestauscht.
Nun wollte ich alles wieder in Gang setzten jedoch bleibt das Display dunkel und ich kann auch nichts starten! Ich habe den Power-Taster bereits gecheckt, der Funktioniert einwandfrei.
Muss ich den Geschirrspüler resetten oder sonst noch was machen? Was kann der Fehler sein...?
Ich finde einfach keine Lösung... |
BID = 999711
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Entweder ist die ausgetauschte Platine ebenfalls defekt, oder nicht kompatibel mit Deinem Gerät. Vergleiche dazu alle aufgeführten Nummern auf der Maschine und von der Elektronik. Eine Konfiguraton kann nur der Werks-Kundendienst vornehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Aug 2016 21:59 ] |
BID = 999734
vielen Dank für das Willkommen  und die Antwort...
Ich glaube aber das ich die Platine ausschließen kann. Bei der alten Platine leuchtet auch nichts, und defekt war ja "nur" ein Taster auf der Platine...
Ich habe mir den Stecker mit der Stromversorgung angeschaut. Es gehen da zwei schwarze Kabel drauf, eines direkt vom Hauptschalter und eines was von einer (ich schätze mal) Art Steuereinheit kommt. Wenn ich den Hauptschalter betätige liegt Strom am Stecker an, jedoch nicht an dem schwarzen Kabel welches von der Steuereinheit kommt.
Wie wahrscheinlich ist es denn das beim Display-Wechsel die Steuereinheit mit in Leidenschaft gezogen wird?
BID = 999736
Dann hat es mit ziemlicher Sicherheit das Netzteil, bzw. den Schaltregler auf der Steuerplatine zerlegt, welcher für die Steuerspannung verantwortlich ist.
BID = 999830
Das ist wohl nicht die Antwort die ich hören wollte
Aber vielen Dank, ich habe mir das aber auch schon gedacht. Habe jetzt für ca. 60 Euro die Steuerplatine neu bestellt. Denke mal das ich die zum Wochenende hin einbauen kann...
Abwaschen per Hand ist ja sooooo aufwendig
BID = 999872
Der Schaltregler und evtl. Widerstand hätten deutlich unter EUR 5,00 gekostet, allerdings sind dann ein Multimeter, Lötgerät und Kenntnisse im Umgang damit erforderlich.
Ob das Spülen von Hand aufwändig ist, weiß ich nicht einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall ein Horror.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Sep 2016 19:47 ]
