Blomberg Geschirrspüler Spülmaschine  gsn1580-42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromschlag
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Blomberg gsn1580-42 --- Stromschlag
Suche nach Geschirrspüler Blomberg
BID = 1044153
shira
Defekt : Stromschlag
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : gsn1580-42
S - Nummer : 04-500073-08
Hallo !
ich habe vor kurzem die Geschirrspülmaschine bestückt und dabei zufällig zeitgleich das Küchenwaschbecken berührt.
Ich erhielt einen heftigen Stromschlag.
Multimeter rausgeholt und dann auch tatsächlich 178 Volt gemessen.
Wie ist das möglich ?
Nach welchem Bauteil im Spüler muß ich suchen ?
Ich habe nun den Kaltgerätestecker andersherum in die Steckdose gesteckt und siehe da, es liegt keine Spannung mehr zwischen Spüle und Geschirrspüler an.
Schon heftig wie schnell man unschuldig sterben kann...
Danke für Eure Hilfe !
Jan
BID = 1044155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die üblichen Verdächtigen bei dieser Baureihe sind das Heizelement (seltener) und der Kabelbaum (sehr häufig) in der Tür.
Edit: Der (SCHUKO)Netzstecker ist KEIN Kaltgerätestecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Okt 2018 20:35 ]
BID = 1044181
Und der allererste Verdächtige ist der, vermutlich nicht angeschlossene, Schutzleiter der Steckdose!
BID = 1044274
shira
Schutzleiter ist es leider nich, ist angeschlossen.
Dann muß ich mich wohl mal über die Tür hermachen...
Vielen Dank der Hilfe !
BID = 1044282
derhammer
Ist der nur angeschlossen? Ist der auch messbar vorhanden???
BID = 1044283
Die Tür ist leitfähig mit dem Schutzleiter verbunden, wenn da Spannung draufkäme, würde der FI oder im Extremfall sogar die Sicherung auslösen.
Wenn du da Spannung fühlst, ist entweder der Schutzleiter nicht angeschlossen oder die Spülmaschine ist einwandfrei OK und es liegt Spannung an der Spüle an. Vermutlich über die Wasserleitung, u.U. sogar aus einer anderen Wohnung. Dann fehlt der Potentialausgleich der Wasserleitung.
BID = 1044292
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Schutzleiter könnte aber auch im anschlußkabel der Spülmaschine unterbrochen sein....
BID = 1044294
Auch das ist möglich. Auch da hilft messen.
- Durchgang Schutzleiter Anschlussleitung
- Spannung zwischen L und N der Steckdose
- Spannung zwischen L und PE der Steckdose
- Spannung zwischen N und PE der Steckdose
- Spannung zwischen Spüle und PE der Steckdose
- Spannung zwischen Spüle und N der Steckdose
BID = 1044320
driver_2
Mr.Ed hat am 11 Okt 2018 21:50 geschrieben :
Meinem Vater haben sie auch die metallische Hauswasserzuleitung im GEschäft durch Kunststoff ersetzt und den Potentialausgleich damit entfernt.
An den Fragesteller: Elektriker rufen ? Vermieter schriftlich unterrichten ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621560   Heute : 10538    Gestern : 16450    Online : 132        26.2.2026    18:00
