Beko Geschirrspüler Spülmaschine  SG 5323
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt dauerhaft ab
Serverzeit: 07 2 2026  21:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko SG 5323 --- pumpt dauerhaft ab
Suche nach Geschirrspüler Beko 5323
BID = 644441
Terrormieze
Defekt : pumpt dauerhaft ab
Hersteller : Beko
Gerätetyp : SG 5323
S - Nummer : 05-105767-04
Hy!
Bin ein bissl "überfordert was die S- /FD Nr. angeht deswegen hier alle Daten vom Typenschild:
Modell: GS5323 - 44
Stock No.: 7610481642
Type: Art4
Serial Nr.: 105767 - 04
Class: 1
Article NoB500012
So jetzt zum Problem:
Unser Geschirrspüler hatte vor ca. 2 Jahren mal das Problem das sich nichts mehr getan hat. Ergebnis: keine Spannung am Sammelstecker. Das Teil überbrückt und siehe da alles geht wieder .
Jetzt ist aber erneut ein Fehler aufgetreten: Sie pumpt dauerhaft ab. Auch wenn ich den "Pause / Programm abbruch" Schalter betätige, reagiert sie nicht. Sie schaltet auch nicht weiter in die Trocknungsphase. Ich hatte die Maschine vor dem schlafen gehen angeschaltet und 4 Std. später lief sie immernoch. Bin ja froh, dass die Pumpe scheinbar nicht heiß gelaufen ist.
Falls jemand ne Idee hat, was es sein könnte, bitte dringend melden!
Danke schonmal im Vorraus und ein schönes WE!
Eure Terrormieze
BID = 644851
www.absenger.net
Da wird wohl Wasser in der Bodenwanne sein.
Sockelblende demontieren und kontrollieren.
Dann Wasser beseitigen, Maschine in Betrieb nehmen und schauen, wo die undichte Stelle ist.
Falls kein Wasser in der Bodenwanne ist: Schwimmerschalter der Bodenwanne prüfen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  2 Nov 2009  9:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000710   Heute : 18033    Gestern : 24527    Online : 257        7.2.2026    21:54
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
