BEKO Geschirrspüler Spülmaschine GS 5323 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein/zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 627466
Guppy81 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Zieht kein/zu wenig Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GS 5323
nach rund 2,5 Jahren mit unserer BEKO GS5323 haben wir das Problem, dass sie nicht mehr vernünftig Wasser zu ziehen scheint. Die Maschine pumpt nach dem Einschalten kurz ab, dann fängt sie an, Wasser zu ziehen, es klingt auch kurz alles normal und dann hört es sich in etwa so an, als wenn eine Waschmaschine Wasser versucht an einem Hahn zu ziehen, der nicht aufgedreht ist. Natürlich ist der Wasserhahn aber offen.
Der Wasserhahn funktioniert tadellos, das Wasser kommt dort, wenn ich den Schlauch abschraube, tadellos raus. Auch das kleine Sieb zwischen Wasserhahn und Spülmaschinenschlauch ist sauber. Die Filter der Geschirrsprülmaschine sind alle gereinigt. Außerdem habe ich bereits die Blende unten abgenommen, dort ist kein Wasser ausgetreten, alles trocken.
Es scheint mir (als Laie ohne wirkliche Kenntnisse, wie man vielleicht an meiner Beschreibung merkt) kein Problem mit dem Programmablauf vorzuliegen. Es hört sich von außen so an, als ob ein wenig Wasser hineintröpfelt, aber es scheint nicht genug zu sein, als dass das Spülprogramm anspringt und z. b. die Rotoren anfang sich zu drehen.
Wo könnte ich in der Maschine noch schauen, ob alles sauber ist? Wo genau liegt die Wasserzufuhr? Oder fällt Euch noch eine andere mögliche Ursache ein?
Vielen Dank! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191877593 Heute : 37201 Gestern : 59004 Online : 486 10.5.2026 17:32 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.528940916061
