BEKO Geschirrspüler Spülmaschine  DIS26012
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HFT/IFT E:07
Serverzeit: 16 7 2025  10:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler BEKO DIS26012 --- HFT/IFT E:07
Suche nach Geschirrspüler BEKO
BID = 1094544
xmink
Defekt : HFT/IFT E:07
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DIS26012
S - Nummer : 18-500458-10
FD - Nummer : 7643461635
Typenschild Zeile 1 : 1800-2100 W
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : Type:Art9 Class:1
ich hoffe man kann mir bisschen weiterhelfen
Vorgeschichte:
Spülmaschine angemacht und Haus verlassen.
Als ich wiederkam habe ich gemerkt, dass die Spülmaschine nicht gelaufen ist und den Fehler E:02 angezeigt.
Hab dann ziemlich schnell rausgefunden, dass der Aquastopschlauch Schuld war. Gewechselt und das Wasserlief auch wieder. Jedoch nur in die Wassertasche und durch ein paar Schläuche in der Maschine durch den Wasserdruck aus dem Hahn.
Zustand:
- Maschine startet
- Wasser läuft in die Wassertasche und weiter
- Ich höre es auf der Seite des Heizers und Umwälzpumpe wie es plätschert
- Jedoch wird der Heizer nicht heiß (geprüft, als die Maschine wieder abgesteckt war versteht sich)
- In der Spülmaschine befindet sich im Becken kaltes Wasser
- Oberer Wasserpunkt für die obere Spülarme ist komplett trocken (Umwälzpumpe läuft nicht ist mein Verdacht)
- Nach 2-3 Minuten fängt die Spülmaschine abzupumpen
- Dann passiert nichts mehr
- Den Fehler HFT/IFT E:07 sieht man nicht direkt auf der Anzeige. Erst wenn man in den Einstellmodus geht.
- Die Restminuten werden auch nicht runtergezählt
Messungen:
1. Durchflussmesser: Widerstand ändert sich sobald Maschine läuft -> ok
2. Stecker nach der Wassertasche: 1,475 kOhm
3. Stecker Heizelement: 28,5 Ohm
4. Stecker an der Umwälzpumpe: 90,6 Ohm, keine Verunreinigungen und dreht auch sauber. Beim Abbauen war es dort auch relativ trocken.
5. Anlaufkondensator: gewechselt, den Originalen konnte ich nicht mit meinem Messgerät messen und ein neuer war schnell gekauft.
6. Da es im Forum öfters stand: Türkabelbaum auf Durchgang geprüft.
-> Stecker der Bedieneinheit zur Platine: alles Pins hatten Durchgang
-> Stecker Türsensor: nicht geprüft - ich nehme an der funktioniert, weil die Maschine trotzdem startet
-> 2x Stecker von der Spülmittelaufnahme -> nicht geprüft. Die Maschine sollte ja auch ohne laufen können nur mit Wasser
7. Der neue Aquastop: 4,6 kOhm
Fragen:
zum Fehler E:07 für Beko finde ich kaum etwas..allgemein zum Beko finde ich sehr wenig, ich habe etwas von defekten Heizelement gelesen bei Beko Waschmaschinen, aber meine Messung sagt sie ist ok?
Es gibt einen ähnlichen Fall im Forum mit einer anderen Beko SpüMa E:07, aber ich zweifele gerade die Platine freizulegen. Ich vermute schon fast, da die Bauteile i.O. scheinen durch die Messungen, dass es die Platine sein muss. Kann mir jemand vielleicht einen Rat geben, ob ich vielleicht etwas falsch gedeutet habe?
Im Anhang ist ein Bild vom Durchflussmesser und unten an der Wassertasche der Stecker mit den weißen Leitungen, wo ich 1,475 kOhm gemessen haben. Ich weiß leider nicht für was er gut sein soll.
Vielen Dank.
BID = 1094568
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:02, Wasserzulauf gestört, E:07 Zulaufventil fehlerhaft.
Kontrolliere den kompletten Kabelbaum in der Tür, Ader für Ader, das ist bei diesen Geräten eine der häufigsten Fehlerquellen.
Das Teil mit den weißen Zuleitungen ist der Salzmangelsensor.
BID = 1094608
xmink
Hallo Silencer, vielen Dank für deine Hilfe schonmal.
ich habe nun alle Leitungen + Türmasse die durch den Kabelbaum durch die Tür gehen durchgemessen bis hin zum Stecker, wo sie auf die Platine/Steuereinheit gehen. War alles in Ordnung. Alles mit Durchgang. Untereinander auch nicht miteinander verbunden.
Steuereinheit freigelegt, leider habe ich hierzu nur noch Basiswissen. Hab mich dazu wieder belesen.
Von dem anderen Thema, wo du auch sehr gut geholfen hast @silencer300, hast du ja geschrieben, dass der Triac somit hin ist.
Also ich nehme an die ganzen TR2-TR9 sind die ganzen Triacs.
Ich hab mal den Widerstand zwischen den Eingängen gemessen und bei einem Bauteil TR6 war etwas anders als bei den anderen. Ich hab das versucht in dem Bild zu markieren.
Die beiden rot markierten Eingängen sind immer geschaltet. Bei den anderen war es nicht so.
Ich nehme an, dass muss der Übeltäter sein.
Die Bezeichnung lautet ST Z3M. Leider finde ich den nicht bei C. und R., außer auf ein paar Onlineshops. Gibt es dazu alternative Bezeichnungen bzw. liege ich mit meiner Vermutung überhaupt richtig?
BID = 1094611
prinz.
Z0103MN orginal Hersteller Nummer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1094670
xmink
Vielen Dank an Silencer und Prinz für eure Beiträge.
Maschine läuft wieder. Hier eine kleine Zusammenfassung für Leute mit dem gleichen Problem in der Zukunft:
1. Fehler: E:02
Fehler: Maschine geht an, aber nimmt keine Wasser.
Lösung: Aquastop-Schlauch war defekt mit Messung und wurde ersetzt.
2. Fehler: E:07
Fehler: Maschine geht an, Wasser fließt, Spült jedoch nicht, Umwälzpumpe läuft nicht (merkt man, dass sie nicht vibriert, brummt)
Lösung: Diverse Messungen siehe Eingangspost, die alle i.O. waren.
Triacs gemessen auf Platine:
TR6 defekt
Bauteilbezeichnung:
Z0103MN Z0103 Z3M ST Triac 600V , 1A , 3mA , SOT223
TR6 ersetzt und Testlauf erfolgreich.
Schwierigkeit der Arbeiten (Demontieren, Messen, Löten):
4/10 (1. Mal Arbeiten an einer SpüMa, Elektronikerausbildung)
Zeitaufwand der Arbeiten:
8/10
Die ganzen Eingangsmessungen hätte ich theoretisch nicht machen müssen, wenn ich den Beitrag von JAWAtec früher gefunden und verstanden hätte. Auch war es bisschen schwierig den Triac zu finden. In Deutschland gab es keinen außer mit Versand von ca. 20€. Triac selbst hätte ca. 50 cent gekostet. Ich hab bei ebay ein 2er Paket für 3,45€ bekommen.
Wenn ich überlegt hätte, wie viel ein Spülmaschinendienst für diese Arbeit genommen hätte, war es der Zeitaufwand trotzdem Wert für eine Spülmaschine im niedrigen Preisbereich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xmink am 26 Feb 2022 15:55 ]
BID = 1094679
silencer300
Wenn da der Kundendienst anrückt, kann und darf er die Elektronik gar nicht reparieren, es muss lt. Herstellervorgaben immer die ganze Baugruppe ersetzt werden. Ob das nun wirklich aus Zeit- und Sicherheitsgründen, oder Gewinnmaximierungsabsichten gefordert ist, sei dahin gestellt.
BID = 1094681
driver_2
silencer300 hat am 27 Feb 2022 15:46 geschrieben :
Früher vor der EU weit verordneten GWL, hat man mehr repariert und auch gebrauchtes so verkauft wie es war. Ein Bekannter arbeitet in einem Toyota Autohaus, vor paar Jahren war Ansage: Älter als 6 Jhre wegen GWL nur an Gewerbe oder Export, heute bekommen Sie auch 12 Jahre alte Toyota mit Kußhand aus den Händen gerissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713508   Heute : 3241    Gestern : 9207    Online : 195        16.7.2025    10:08
