SpüMa Baumatic BDW 1.1 --- Zieht zwar wasser, spült aber |
BID = 654485
rudesounds Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: bielefeld
Defekt : Zieht zwar wasser, spült aber
Hersteller : Baumatic
Gerätetyp : BDW 1.1
bis vor 3 tagen hat es unser Geschirrspüler noch getan.
Hier das Problem:
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, pumpt es ganz normal ab, fängt anschliessend an Wasser zu ziehen - hört dann aber ganz abrupt auf. Wenn ich die Maschine aufmache ist in der Bodenwanne ganz offensichtlich Wasser, (z.b. steht der Filter unter Wasser) weiter läuft das Gerät aber leider nicht... Wir dachten erst, dass liegt an zu wenigSsalz, haben dann nachgefüllt, sie spülte einmal und dann trat das selbe Problem wieder auf.
Jemand eine idee an was das liegen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar!!!
lg,
martin |
BID = 655126
So... Inzwischen habe ich mit Hilfe von einen Bekannten, der ein wenig mehr Ahnung halt als ich, den Motor samt der Umwälzpumpe ausgebaut. Darin erkennen konnte ich, ausser paar Haaren, keinerlei Fremdkörper... Wir haben den Motor dann kurzgeschlossen, funktionierte erst nicht, nach einer Drehung mit dem Schraubenzieher sprang er dann doch an...
An dem Motor hängt auch ein Kondensator und die experten streiten nun ob es ein Entsörkondensator oder ein Anlaufkondensator ist... D.h. vielleicht ist kein Wickel bei dem Motor durchgebrannt und nur der Kondensator schuld? Ich hänge hier mal ein Foto an, vielleicht könnt ihr mir sagen um was für einen Kondensator es sich handelt? |
BID = 655135
DMfaF Inventar
Vom Wert her würde ich sagen, daß es der Anlaufkondensator ist. Kenne das Gerät leider garnicht!
Bernd
BID = 655137
Trotzdem vielen Dank! Dann hab ich wenigstens noch Hoffnung, dass der Motor nicht hin ist
BID = 655447
sooo... Es lag in der Tat am Kondensator...
Nur ist jetzt ein weiteres Problem aufgetreten: das Ding heizt nicht mehr und ich glaube, dass der Timer langsamer abläuft? Woran zum Teufel könnte das nun liegen?
BID = 655449
DMfaF Inventar
Mal Heizung und Thermostaten vom Bekannten durchmessen lassen!
BID = 655762
sam2 Urgestein
Vorsicht:
| An dem Motor hängt auch ein Kondensator und die experten streiten nun ob es ein Entsörkondensator oder ein Anlaufkondensator ist... |
Das wird weder ein Anlauf- noch gar ein Entstörkondensator sein, sondern ein Betriebskondensator (als Phasenschieber für Kondensatormotor).
Im Gegensatz zu einem (ähnlichen) Anlaufkondensator muß der für Dauerbetrieb geeignet sein!
BID = 656421
| Mal Heizung und Thermostaten vom Bekannten durchmessen lassen! |
hab mir jetzt ein multimeter besorgt... was genau soll ich da durchmessen? den wiederstand? wenn die maschine ausgesteckt ist, vermute ich mal? und welche werte sollten die dinger haben?
