Bauknecht-Whirlpool Geschirrspüler Spülmaschine GSFK 1588 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display F2 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bauknecht-Whirlpool GSFK 1588 WS --- Display F2 |
Fehler gefunden
BID = 896460
schaltkasten-09 Gerade angekommen
Defekt : Display F2
Hersteller : Bauknecht-Whirlpool
Gerätetyp : GSFK 1588 WS
Hallo liebe Technik-Freunde,
ich weiß nicht mehr weiter.
Meine Spülmaschine zeigt nach gewisser Zeit den Fehler F2 an:
Habe an der Maschine die Seitenteile sowie die Front abgebaut. Die Bodenwanne ist trocken.
Das Vorspül-Programm läuft scheinbar normal,
Beim Normal-Prg mit 65 Grad läuft die Maschine ca 8 Minuten, pumpt dann ab, zieht wieder Wasser - aber danach läuft die Umwälzpumpe alle zwei Sekunden für je 1 Sekunde an, geht aber dann nach ca 1 Minute aus. Man hört noch ein Brummen - dabei blinkt dann die Start/Reset Led mit F2 im Display.
Beim Intensiv-Prg läuft die Maschine ca 15 Minuten scheinbar einwandfrei, heizt auch zwischendurch, dann macht das Gerät die gleichen Probleme.
Die Maschine ist durch Umzug vermutlich falsch transportiert worden, sogar kopfüber in meine neue Wohnung.
Eine Service-Anleitung auf italienisch liegt als pdf-Datei vor, aber selbst nach Übersetzung komme ich nicht weiter.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir Jemand einen Tipp geben könnte.
Schöne Grüße an die Gemeinde
BID = 896480
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
bevor wir dir einen Tip geben, gib uns erstmal die Service Nummer.... |
BID = 896508
vermutlich ist es diese Nr, die auch beim Bar-Code steht:
8548 401 22810 , daneben steht noch 380502 006243.
Weitere Nummern:
Board-Service 718251
DATA 718241
Vielen Dank im Voraus!
BID = 896554
derhammer Urgestein
Laut Unterlagen von Bauknecht gibts F2 bei dem Gerät nicht.
Gibt F1, F3 und F4 usw. aber F2 fehlt und ist nicht erwähnt bei diesem Modell.....
BID = 896758
derhammer Urgestein
FA wäre WI Fehler ( Flowmeter )
Mach mal Foto vom Stecker und Bauteil, die du getrennt hast.
BID = 896970
aber der Fehler war ursprünglich F2, der bei Dir nicht aufgelistet ist.
Der Fehler FA kam ja erst ins Display, nachdem ich den Stecker vom LS6 bzw WI ganz unten in der Maschine abgeklemmt hatte.
Hatte testweise auch die beiden Kabel oben an der Platine durchtrennt und gemessen, ob ein Widerstand zum LS6 bzw WI besteht - war kein Widerstand vorhanden.
Die hier vorliegende pdf-Datei hat ca 40 MB, ich sende Dir den Link per PM.
Die verlinkte Seite scheint recht interessant zu sein - ebenfalls ein Reparaturforum.
Bis denne,
BID = 899619
Melde mich aus dem Urlaub zurück.
Vermutlich lag das Problem am SchwimmSchalter.
Habe die Maschine mit der Rückwand auf den Boden gelegt, das Bodenblech abmontiert, und dann die beiden Kabel vom Schwimmschalter zur ElektronikEinheit kurzgeschlossen.
Mag sein, dass der Schalter ne Macke hat, messtechnisch ist der ok. Das Teil schaltet zumindest. Vielleicht hat sich der Schalter verklemmt.
Danach lief und läuft auch noch die Maschine einwandfrei.
Da die Maschine im Waschkeller ( mit Pütt bzw Gulli ) betrieben wird, ist es egal - innerhalb einer Wohnung sollte man das lieber nicht so machen - ausser man weiss, was man tut.
- schaltkasten-
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002829 Heute : 20183 Gestern : 24527 Online : 299 7.2.2026 23:42 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,558152198792
