Geschirrspüler Bauknecht (Whirlpool adg 6450 |
Fehler gefunden
BID = 516948
moncky Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: bielefeld
Hersteller : Bauknecht (Whirlpool
Gerätetyp : adg 6450
hallo,
ich hab mich hier im Forum durch gelesen doch nicht wirklich ein Ergebniss zu stande bekommen , ich hab den Niveau 'Schalter versucht zu Reinigen so wie alles andere auch wo man dran kommt.
Meine Maschine lässt wasser ein und Pumpt dann kurz darauf wieder ab und dann fängt sie 7 mal an zu blinken pause und wieder 7 mal
hab den schlaub extra schonmal verkürzt ,die machine ging bis Freitag abend ohne Porbs Samstag Morgen wollt ich sie nochmal anstellen und da hatte ich dann das Problem sonst hatte ich bis jetzt kein Problem.
hat für mich jemand ein Lösungs vorschlag
gruß
Stefan |
BID = 516950
prinz. Moderator
Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Was ist das?????????????????????????
Das Gerät hat auch Gerätedaten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 516953
hi sorry meinte den zulaufschlauch
und meinst du die zahl die mit 85 anfängt die auf dem zettel vom Kundenservice Drauf steht da wäre die nummer 859960030160 ansonsten hab ich noch ein aufkleber auf dem Gechirrspüler unterhalt der klappe die wäre 854264601835
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moncky am 20 Apr 2008 11:43 ]
BID = 516975
Ewald4040 Urgestein
Zuerst den Eimertest absolvieren, Wasserhahn prüfen u.s.w. Der Fehler signalisiert Wasserzulaufproblem. Kann auch am Flowmeter liegen (Wassermengenzähler)
BID = 516978
könnte es daran liegen das ich ne normale strom steckdose benutzte ? und nicht die Geschirrspüll steckdose.
das sit in meienr Küche bischen problematisch da die dose die für den geschirrspüler vorgesehen ist zuweit weg liegt aber ne Normal halt dierekt dahinliegt da mein Geschirrspüler nicht wie sonst auf dem fussboden steht sondern in 2. ebene ,hab mal ein bild davon gemacht
und direkt dahinter ist halt die steckdose
kann er mit der zeit einfach ne überspannung bekommen haben oder sosnt was?
BID = 516980
da kommt ein dicker strahl raus ohne brocken oder dreck, und die wasserhähne hab ich alle einemal zu und aufgedreht bis zum anschlag , wie voll muss der eimer den werden al zuviel wassen kam da nicht raus der eimer ist nichtmal halb voll
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moncky am 20 Apr 2008 13:23 ]
BID = 517197
Ewald4040 Urgestein
Mind. 15 Liter die Minute. Ansonsten ist der Wasserhahn defekt. An den Steckdosen kann es nicht liegen, es gibt dort keine Überspannung! Das Flowmeter registriert die Wassermenge die ins Gerät läuft. Wenn die Menge in vorgegebener Zeit nicht einläuft, gibt es diese Fehlermeldung.
BID = 518404
das problem lag am WasserFlour MeterTeil, kostet so um die 30-40 euro
das thema kann also geschlossen werden mit Fehler gefunden
also 7x Blicken ist der Wasser flormeter
Danke für eure Hilfe
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
