Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  WAYBI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Blinkt 6 mal, abbruch
Serverzeit: 29 4 2026  21:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht WAYBI --- LED Blinkt 6 mal, abbruch
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
BID = 1055407
r00kie99
Defekt : LED Blinkt 6 mal, abbruch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAYBI
S - Nummer : GSIS 5104A1i
Hallo Zusammen,
bei meiner Bauknecht GSIS 5104A1I (Alter ca. 3,5 Jahre) zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Programm startet, Pumpe läuft an. Danach wird Frischwasser eingelassen bis der Füllstand erreicht ist. In der Maschine steht ausreichend Wasser. Danach passiert für mehrere Minuten nichts. Dann erscheint der Fehlercode per 6 mal blinken auf der Anzeige. Wasser wird wieder abgepumpt.
Laut Hersteller besagt die Fehlermeldung, dass kein oder nicht genügend Wasser einfließt. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Alle Siebe sind gereinigt und auch im Moment raus genommen.
Ich habe bereits die Seitenwand entfernt und bei dem Magnetventil vor der Salzkammer den Stecker gezogen, dabei bleibt das Fehlerbild identisch. Es fühlt sich auch nicht so an, ob sich dort etwas tut, aber ich weiß nicht ob ich da auf der richtigen Spur bin. Das Ohmmeter zeigt aber keinen Signifikanten Widerstand an (3 Ohm).
Danke und Gruß
r00kie
Hochgeladene Datei (1542202) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1055408
r00kie99
hier noch ein paar Bilder davon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572319   Heute : 19259    Gestern : 12796    Online : 232        29.4.2026    21:46
