SpüMa Bauknecht WASBU --- F6 EC¹ Suche nach Bauknecht |
BID = 1083933
Harry63 Gerade angekommen
Defekt : F6 EC¹
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WASBU
S - Nummer : 854899222000
FD - Nummer : 381447007961
Typenschild Zeile 1 : GSU Super Eco 2015
Typenschild Zeile 2 : Board Service 1ü748307
Hallo, brauche Hilfe zu meinem Geschirrspüler. Er füllt Wasser ein. Eimer Test: 16 Liter/min.
Fängt dann an zu spülen. Arme drehen sich, es ist ein deutliches Spülgeräusch zu hören. Plötzlich piepen und Fehler F6 EC. Die Maschine pumpt sofort Wasser ab. Mir ist aufgefallen das die Maschine direkt nach dem Start der Wäsche anfängt Wasser über den Ablaufschlauch zu verlieren. Gibt es ein Ventil das zuständig ist das eingefüllt Wasser in der Maschine zu halten? Über Hinweise und Tips würde ich mich freuen. (Meine Frau schreit schon nach einer neuen Maschine):roll:
Grüße Harry.
Bin Hobbybastler den es nicht schreckt eine Maschine zu zerlegen. Nur von Elektronik hab ich wenig Ahnung.
BID = 1083944
silencer300 Moderator
Beiträge: 10265 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Überprüfe den Wasserzulauf (Eckventil, ggf. Eimertest, Siebe im Schlauch u.a.).
Wasserverlust während des Spülens kann nur die Ablaufpumpe, oder ein zu tief liegender Ablaufschlauch (Sogwirkung, Montageanleitung beachten) verursachen.
Möglicherweise könnte auch eine Verstopfung (Kalk) am Wärmetauscher vorliegen, oder das Ablaufventil ist undicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2021 16:52 ]
BID = 1083966
Hallo silencer300,
danke für die schnelle Antwort.
Eimertest und Siebe reinigen habe ich schon gemacht.
Der Ablaufschlauch liegt tatsächlich unter Maschinenniveau da sie auf einem Sockel steht und der Ablauf im Boden eingelassen ist. Den werde ich versuchen höher zu legen. War aber bevor der Fehler aufgetreten ist kein Problem.
Die Ablaufpumpe könnte ich versuchen auszubauen. Abpumpen tut sie gut und kräftig,
Das mit dem Ablaufventil würde ich gerne zu erst kontrollieren. Schön wäre ein Tip wo ich das finde.
Vom Gefühl her scheint die Maschine gut voll zu laufen und dann langsam wieder das Wasser über den Ablaufschlauch zu verlieren.
Ich konnte den Fehler vorhin vermeiden in dem ich den Ablaufschlauch einfach in Kopfhöhe fixiert habe und erst bei Abpumpen wieder in den Ablauf gesteckt habe. Also der nächste Versuch wird erst mal mit einem höher gelegtem Ablaufschlauch gemacht. Da ich nur am Wochenede an die Maschine dran komme werde ich damit bis Freitag warten müssen. Erst mal viel Dank. Ich melde mich dann wieder.
Grüße, Harry
BID = 1083973
Auch wenn es mit dem Schlauch vorher kein Problem gab, könnte dies im Laufe der Zeit z.B. durch eine schleichende Verstopfung erst aufgetreten sein, weil dem Ablaufschlauch dadurch die Belüftung fehlt und der Sogeffekt auftreten kann.
Genau habe ich die Abmessungen für die Schlauchhöhe nicht im Kopf, aber so ab 30 cm (bis max.110 cm) über dem Maschinenboden bist Du auf der sicheren Seite.
Den Wärmetauscher und die einschlägigen Ventile findest Du hinter der linken Seitenwand.
BID = 1084001
Hi, danke werde ich erst mal ausprobieren und mich dann melden. Kann aber ein paar Tage dauern.
Grüße Harrry
BID = 1084811
Hallo silencer300,
ich hab den Ablaufschlauch jetzt verlängert und in einem Bogen, 1m hoch gelegt, so läuft sie ohne Fehlermeldung durch. Somit war Dein Typ richtig, danke für die Hilfe. Ich schließe das dann hiermit ab.
Grüße,
Harry
BID = 1084812
...dein Tipp, meine ich natürlich.
