Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  WASBI
Reparaturtipps zum Fehler: Schmutzwassersensor defekt
Serverzeit: 05 1 2025  07:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht WASBI --- Schmutzwassersensor defekt
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
BID = 1058299
Altsteirer
Defekt : Schmutzwassersensor defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WASBI
S - Nummer : 10425520
FD - Nummer : GSI 6143 TR A+ IN
Typenschild Zeile 1 : 8546 143 22011
Typenschild Zeile 2 : 38 1149 013597
Grüß euch!
Bei obengenanntem Geschirrspüler wird das Wasser nicht mehr abgepumpt. Ein Reinigen des Schmutzwassersensors hat keinen Erfolg gebracht.
Habt Ihr Tipps, wie man den Sensor ersetzen kann? Ein Austausch vom Geräteinneren her ist ja wohl nicht möglich, oder?
Schöne Grüße!
Altsteirer
BID = 1058309
prinz.
Wenn das Wasser nicht mehr abgepumpt wird - wird wohl kaum der Tübungssensor defekt sein
Ja wohl eher die Pumpe
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1058325
Altsteirer
Danke Prinz!
Von der Fehlermeldung her ist es aber der Sensor.
Schöne Grüße!
Altsteirer
BID = 1058339
prinz.
Ich sehe keine Fehlermeldung
1.Freischalten
BID = 1058369
Altsteirer
Sorry Nachtrag: Fehlermeldung: F8 und E1
BID = 1058370
Schiffhexler
Moin Altsteirer
Wenn der GS nicht pumpt, dann erkennt der OWI das Wasser im Spülsumpf ist und beschwert sich.
Sorge zuerst, dass die Pumpe läuft. Entweder verstopft → Siphon dicht, im Eimer pumpen lassen.
Evtl. Fremdkörper in das Pümpchen.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiv.
Dann hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1058373
Altsteirer
Danke, Schiffhexler!
Ohje!
Ich hatte gehofft, dass es nur um den Sensor geht. Dessen Austausch hätte ich mir zugetraut. Bei der Pumpe bin ich mir nicht so sicher.
BID = 1058374
Guck doch erstmal nach ob da nicht einfach Dreck drinliegt.
BID = 1059197
Altsteirer
Vielen Dank an alle, die mitgedacht haben. Nachdem ich den Sensor schon bestellt hatte, habe ich ihn ausgetauscht. Und wenn wir ch schon dranhängen, habe ich auch die Pumpe demontiert und gängig gemacht. Der Spüli arbeitet wieder ordentlich.
BID = 1059198
Altsteirer
Sorry für das Handydeutsch! Sollte heißen: wenn ich schon dran war.
BID = 1059199
Schiffhexler
Moin Altsteirer
Nix geht über einen 49“ Monitor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182671679   Heute : 1472    Gestern : 8112    Online : 188        5.1.2025    7:43
