Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  NGLM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltknopf
Serverzeit: 08 5 2026  01:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht NGLM --- Einschaltknopf
Suche nach NGLM Geschirrspüler Bauknecht Einschaltknopf
BID = 869390
bauknechtin
Defekt : Einschaltknopf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : NGLM
S - Nummer : 854640401310
ich habe einen Bauknecht GSF 404 WS - Geschirrspüler hier. In der Bedienungsanleitung stehen die Sätze:
"Gerät einschalten und Programm wählen .
Durch Drehen des Programmwählers das
Programm wählen.
Programm durch Betätigung der Start-Taste
starten."
Das heißt für mich, dass es einen separablen Einschaltknopf geben muss. Ich kann den aber nicht finden. Es passiert einfach gar nichts bei dem Geschirrspüler.
Und ja Stecker ist in der Steckdose, Strom ist da.
Vielleicht ist auch eine Transportsicherung drin, die ich nicht finde??
Danke
BID = 869391
prinz.
Ein Foto der Blende würde helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 869411
bauknechtin
Ist die Blende das ganze Frontteil oder nur die Leiste oben?
Dieses Programmwahlrad lässt sich soweit ich das feststellen kann nicht herausziehen oder reindrücken, ist also nicht gleichzeitig auch ein Schalter. Ich bin ratlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bauknechtin am 21 Jan 2013 22:29 ]
BID = 869426
Rafikus
Leuchtet die Anzeige mit dem Wellensymbol?
Ist die Tür richtig geschlossen?
BID = 869429
Programm wählen.
starten."
Nein, das heißt das genaue Gegenteil.
Du sollst den Drehschalter auf das gewünschte Programm stellen, damit schaltest du das Gerät ein und wählst das Programm. Deswegen steht oben (aus) auch eine 0. Mit der Start-Taste startest du das Programm dann.
Sollte das nicht funktionieren ist das Gerät defekt oder die Tür auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753398   Heute : 1887    Gestern : 24922    Online : 302        8.5.2026    1:18
