Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXX 7593 / 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Aktion nach Wasserholen
Serverzeit: 08 4 2026  20:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXX 7593 / 2 --- keine Aktion nach Wasserholen
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht 7593
Fehler gefunden
BID = 758430
breide
Defekt : keine Aktion nach Wasserholen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXX 7593 / 2
S - Nummer : 854675901860
Fehlerbeschreibung:
Nach der Programmauswahl und dem Start wird abgepumpt, Wasser geholt und danach erstmal Funkstille. Im Kurzspülprogramm z.B. wird nach ca.10 min. wiederum abgepumpt und der "Fertig Piepston" ausgegeben.
Meine Vermutung ist, das die Umwälzpumpe nicht läuft.
Meine Fragen :
Könnte es auch was anderes sein ?
Wenn Umwälzpumpe, wie kommt am Besten dran ?
Im vorraus schon mal ein herzliches Dankeschön.
Ralf
BID = 758452
toni95
Aus Forum ausgetreten
kein blinken der Starttaste ?
BID = 758541
breide
Servus,
Keine Fehlerausgabe und kein Blinken der Startaste.
Maschine beendet Programm ganz normal, nur ohne Wasser versprüht zu haben.
Wird die Funktion der Umwälzpumpe überwacht ?
Ralf
BID = 758636
toni95
schau weiter unten nach bei neutrino24, gleicher Fehler
BID = 759473
breide
der Kondensator der Umwälzpumpe war defekt.
Kondensator getauscht, läuft wieder.
Danke nochmals.
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029782   Heute : 24574    Gestern : 39808    Online : 395        8.4.2026    20:01
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
