Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXX 7593 / 2
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F3, NTC getauscht
Serverzeit: 30 11 2024  02:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXX 7593 / 2 --- Fehler F3, NTC getauscht
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht 7593
Fehler gefunden
BID = 772445
breide
Defekt : Fehler F3, NTC getauscht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXX 7593 / 2
S - Nummer : 854675901860
ich hab mal wieder ein Problem mit unserem GS.
Den NTC hab ich aus Verzweiflung getauscht, obwohl der alte plausible Werte ausgab (bei ca.20°C ca. 55kOhm).
Die Maschine läuft ca. 2h und bricht dann, wenn sie zum 2 mal Heizen müsste mit der Fehlermeldung F3 ab. Die Spannung an der Heizung hab ich überwacht, die wird beim 2 mal nicht mal kurz eingeschaltet. Der erste Heizvorgang nach ca. 20 min funktioniert einwandfrei. Die Heizung hat ca. 25Ohm was auch passen müssen.
Mit dem alten NTC kam der Fehler auch mal schon nach 1h.
Für einen heissen Tip wäre ich dankbar, sonst werd ich ab morgen zum Spülen verdonnert.
Ralf
BID = 772538
toni95
Aus Forum ausgetreten
F3 Heizungsfehler.
Kabelbruch im Knickbereich de Türe ?
Relais auf der Steuerung.
Sicherheitsthermostat auf der Heizung.
Schaumbildung.
Siebe verdreckt.
BID = 772730
breide
Danke für die Tipps,
Kabelbruch oder Heizungsdefekt schlies ich aus, da bei jedem Neustart die erste Heizperiode durchgeführt wird.
Das mit dem Sieb habe ich probiert indem ich vorhin das Sieb und das Metallgitter über dem Pumpensumpf drausengelassen habe, die Maschine stieg nach ca. 1h mit dem selben Fehler aus.
Wann wird der Fehler F3 ausgegeben ?
Die Heizung wird zugeschaltet und nach einer Zeit X muss der NTC den Wert Y haben, wenn nicht abbruch mit F3, oder welche Faktoren können noch dazu Führen ?
Ralf
BID = 772766
toni95
Es kann auch vorkommen das sich beim Spülen die Gummimanschette zw. Pumpensumpf und Heizung zusammen zieht, dadurch zu wenig Wasser durchfließt und dadurch der F3 Fehler kommt.
BID = 772812
breide
gecheckt,
am Schlauch liegts auch nicht
BID = 774353
breide
Alles klar Maschine läuft wieder.
Toni95 lag richtig.
Nach dem Aus und wieder Einlöten des Heizrelais lief die Maschine wieder.
Augenscheinlich konnte ich allerdings keine kalte Lötstelle feststellen und die Kontakte sind auf der Platine auch doppelt ausgeführt.
Zumal am Anfang immer nur der 2 Heizversuch scheiterte und erst zum Schluss die Heizung komplett ausfiel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426387   Heute : 346    Gestern : 5094    Online : 201        30.11.2024    2:24
