Bauknecht SpüMa GSXP 7998
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 15 5 2026  07:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXP 7998 --- Keine Funktion
Suche nach Bauknecht GSXP Keine Funktion
BID = 618658
Drumex
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 7998
Hallo, melde mich mal wieder mit meinem super Geschirrspüler.
Diesesmal ist wenigestens keine Wasserlache in der Küche
Problem: Gerät macht nichts mehr! sieht aus als ob das Netzteil oder die Spannungsversorgung für den Proz. fehlt. Leider habe ich kein Schaltbild der Steuerung was hier durchaus hilfreich wär. Hat vielleicht jemand den Schaltplan griffbereit? Das wäre super - vielen Dank schon mal
-Edit von sam2: Typbezeichnung korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jul 2009 19:10 ]
BID = 618824
Drumex
melde mich nochmal mit neusten Erkentnissen. Habe mal eine Kondensatorkur durchgeführt.. leider ohne Erfolg. Spannung liegen alle an (12V/-5V) jetzt wollte ich sehn ob auf dem Bus was los ist - leider hat aber mein Oszi auch den Geist aufgegeben und zeigt nichts mehr an
Was mach ich nun?
Eine neue Steuerelektronik lohnt wahrscheinlich nicht zu kaufen.
Vielleicht hat von euch ja doch noch jemand einen Tipp.....
BID = 618827
DMfaF
Moin!
Einen Tip habe ich für Dich:
Gib mal alle Daten vom Typenschild ein. Dann kann Dir bestimmt ein Kollege helfen!
Denk dran: Sonntag und Urlaubszeit!
Bernd
BID = 618839
Drumex
hier die Servicenummer: 854679901720 ich hoffe das ist das was du gemeint hast.
danke schon mal
Sven
BID = 620888
Drumex
Melde mich mal wieder mit neusten Erkentnissen zurück.
Sorry - im Thema steht GSXP7988 das soll natürlich GSXP7998 heissen.
Hab jetzt nach 5 Tagen die Maschine mal wieder angeschlossen (Netz) siehe da - es leuchtet wieder was - unglaublich. Also Maschine wieder eingebaut, angeschalten - und natürlich leuchtet nun nichts mehr nach ein paar mal Ein- und Ausschalten des Gerätes habe ich es nochmal geschafft das was angezeigt wird (Sensor Programm leuchtet) also sofort Maschinenreiniger Päckchen rein, laufen lassen und danach auf "Off" gedrückt. Das war vielleicht ein Fehler, denn jetzt macht die Maschine wieder nichts. Weiss nun absolut nicht mehr weiter wäre für einen Tipp dankbar.
BID = 620893
prinz.
Moin
Schalter durchmessen, Kabelbruch suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 621107
Drumex
hab jetzt alle leitungen zum zweiten mal durchgemessen. Alles Top! Diesmal auch die Schalter - alles Top (aber das netzteil hatte ja auch schon immer Spannung)
Hab mal beide Boards nachgelötet - ohne Erfolg.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.. ansonsten fliegt die kiste raus, denn die 160€ für eine neue Steuerelektronik geb ich nicht mehr aus dafür.
danke und grüße
BID = 621172
prinz.
Moin
Das deutet aber nicht auf eine defecte Electronik hin sondern auf was anderes nur aus der Ferne Suchen is schlecht
1.Freischalten
BID = 621182
Drumex
Könnte das vielleicht von einem defekt im Aquastop ausgelöst werden?
Das ist das einzige Teil was ich mir bis jetzt noch nicht angeschaut habe.
Danke
BID = 621297
prinz.
Moin
Nein
1.Freischalten
BID = 621478
Drumex
Naja, hab jetzt auf jedem Fall mal am Aquastop rumgeklopft... Kiste eingeschaltet - siehe da läuft. Ich mach den Netzschalter nun nicht mehr aus - dann bleibt die Funktion auch erhalten.
Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191996792   Heute : 8739    Gestern : 24227    Online : 340        15.5.2026    7:06
