BID = 784116
Hanibal67 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mönchengladbach
Defekt : nur piepen und abpumpen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 7988
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo, bei oben genanntem gerät habe ich folgenden Fehler.
ich wähle Programm aus, schließe Tür. Gerät pumpt ab und fängt zeitgleich an zu piepen.
Hat da bitte jemand ne Idee??
Michael
LOL
Hätte ich ja fast vergessen. Sonst passiert nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hanibal67 am 31 Aug 2011 22:17 ] |
BID = 784133
derhammer Urgestein
Idee? Ja, alle Daten angeben |
BID = 784153
Hanibal67 hat am 31 Aug 2011 22:15 geschrieben :
Michael
LOL
Typ :NGPH
Seriennummer: 330236022636
So, Daten vervollständigt
BID = 784209
derhammer Urgestein
Service Nummer beginnt mit 85
BID = 784218
Service Nr. : 854679801770
BID = 784254
derhammer Urgestein
Wie oft blinkt die Start LED ohne Pause, wenn Fehlercode angezeigt ist, folgt kurze Pause, dann wird erneut im Rhytmus geblinkt. Zähle das blinken bis zur Pause
BID = 784307
2 mal, dann Pause
BID = 784356
derhammer Urgestein
Wasser in der Bodenwanne. Dazu Seitenwände entfernen, Sockelblende entfernen. Stecker raus aus Steckdose, dann Wasser entfernen.
Wenn Wasser entfernt min. 5Sek. Start taste drücken. Dann Neustart. Beim Betrieb die Masschine mit noch entfernten Seitenteilen und Sockelblende beobachten und schauen, wo das Wasser rausläuft.
BID = 784723
Vielen lieben Dank,
das wars.
Nur???!!
Keine Lekage gefunden. Kann es sein, dass sich beim Abpumpen irgend wo was rausdrückt, wenn der Kanal verstopft ist/war?
Dies war jedenfalls der Fall.
Jedenfalls hab ich keinen Wasseraustritt feststellen können, alles Trocken.
BID = 784747
derhammer Urgestein
Dann lass sie so laufen und beobachte das ganze eine Zeit. Wenn es nochmal passiert, dann eben weitersuchen.
Melde dich dann nochmal
Aber Glückwunsch das die Maschine ( vorerst ) wieder läuft.
