Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXP 6141 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wieder Erst F6 dann E4 d
Serverzeit: 16 7 2025  08:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXP 6141 Di --- wieder Erst F6 dann E4 d
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSXP
BID = 1037804
Rosa2511
Defekt : wieder Erst F6 dann E4 d
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXP 6141 Di
S - Nummer : 854661401720
Typenschild Zeile 1 : 331139001937
Hier mein ursprünglicher Beitrag:
ohne Verankündigung:
Eingeschaltet: Erst F6 dann E4.
Bisher überprüft - kein Wasser in der Wanne.
Seitenteil abgebaut. Es läuft anscheinend kein Wasser rein. Die Pumpe läuft an bzw. ich höre wie das Wasser strömen will dann Fehlermeldung.
Sieb wurde natürlich auch überprüft.
Was muss ich tun?
Dann habe ich die Wassertasche gereinigt. Danach lief die Maschine 10 Tage. Also ungefähr jeden 2 Tag.
Die Maschine steht seit Jahren am gleichen Platz. Keine Beschädigung an der Bodenwanne. Kein Wasser im Bodenblech.
Funny ist die Tatsache, dass meine Schwiegermutter die gleiche Fehlermeldung bei ihrer Maschine hatte. Ich hin und Wassertasche ebenfalls ausgebaut, gereinigt und eingebaut. Auch diese läuft seitdem wieder.
So jetzt kommts. Seit heute habe ich wieder Fehler F6 / E4.
Kann mir jemand sagen, was mit meiner Maschine los ist?
BID = 1037811
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise arbeitet der Schwimmerschalter im Bodenblech (480140102678, ersetzt durch 481010745146) nicht ordnungsgemäß. Hierbei handelt es sich um ein Motordiverterventil zur Steuerung der Ablaufpumpe. Bei Fehlstellung, oder Auslösung dieses Schalters wird der von Dir beschriebene Fehlercode F6/E4 gesetzt.
BID = 1037812
Rosa2511
Ist das die einzige Möglichkeit für die Fehlerausgabe oder gbit es weitere?
Finde es seltsam, dass in der Familien genau der gleiche Fehler war und dort eine Entkalkung der Wassertasche wie auch bei mir vor 10 Tagen gereicht hat.
Danke schon mal für die Antworten.
BID = 1037815
silencer300
Andere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
Sehe gerade, daß die Teilenummern nicht stimmen, bzw. die Beschreibungen in der Teileliste fehlerhaft sind. Auf jeden Fall kommt der Fehler aus der Ecke Schwimmerschalter (nicht gelistet), der über den Styroporkörper im Bodenblech ausgelöst/zurückgesetzt wird.
BID = 1037927
Rosa2511
Ich habe das Kabel vom Schwimmschalter abgezogen.
Mal ungebrückt / mal gebrückt getestet.
Es bleibt bei F6 / E4.
Noch ne Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712552   Heute : 2281    Gestern : 9207    Online : 138        16.7.2025    8:06
