Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXK 7593
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schalter löst aus
Serverzeit: 08 5 2026  16:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7593 --- FI-Schalter löst aus
Suche nach GSXK 7593 Geschirrspüler Bauknecht 7593
BID = 893920
legendelebt
Defekt : FI-Schalter löst aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7593
S - Nummer : 854675901860
Bin neu hier, und habe ähnliche Beiträge schon gefunden, die aber schon geschlossen sind.
Meine Spühlmaschine löst seit zwei Tagen den FI Schalter aus.
Aber nur im Intensivprogramm mit 70 Grad. Hab den Sockel abgeschraubt und festgestellt das der Lüfter (Dunstlüfter) unten rechts leckt. Denke das ist das Übel.
Hatte jemand schon das gleiche Thema, bzw. kann mir das einer bestätigen?
So ein Ding kost so um die 140 €. Möchte einfach relativ sicher sein.
Danke für die Antworten. Liebe Grüße.
BID = 893931
Verlöter
Perfekt wenn man mit einem Isolaitonstester den Lüfter prüft. Hilfsweise den mal abklemmen. Löst dann der FI nicht aus sollte es am Lüfter liegen. Wenn es daran nicht liegt könnte es die Heizung sein.
BID = 893938
legendelebt
Verlöter hat am 16 Jul 2013 17:48 geschrieben :
Alles klar. Prima, und Danke für die schnelle Antwort.
Falls jemand so ein Ding hat, bitte eine PN.
Würde mich freuen. Falls nicht bestell ich einen die nächsten Tage.
Melde mich wieder, wenn das Problem gelöst ist.
BID = 893942
http://www.amazon.de/RISHABH-INSTRU.....WCHW4
na dann viel Spass!
BID = 893963
legendelebt
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jul 2013 18:39 geschrieben :
na dann viel Spass!
:-))) Oh, hab mich zweideutig ausgetdrückt. Ich meinte natürlich ob jemand nen guten gebrauchten Lüfter hat. ;-)))
BID = 894120
legendelebt
Ich hätte da noch drei Fragen.
1. Es handelt sich hier um den Kondenswasserlüfter, also um einen Lüfter. Weshalb kommt in einen Lüfter aus Kunststoff überhaupt Wasser?
2. Wieviele Heizungen hat diese Spühlmaschine? Da der FI momentan nur bei dem 70 Grad Programm fliegt, hab ich die Vermutung das evtl. das dieses Programm eine seperate Heizung verwendet? Kann das sein?
3. Kann ich den Lüfter versuchen zu öffnen und abdichten?
BID = 894126
derhammer
Gibt nur eine Heizung.
BID = 894173
Verlöter
Nun müßte ja erstmal das Wasser aus der Wicklung raus was schon drin ist, wenn das überhaußt der Fall ist.
Was ist denn nun mit dem Vorschlag den Lüfter abzuklemmen um den Fehler einzugrenzen? Alternativ könnte man auch die Heizung abklemmen.
BID = 894347
legendelebt
Nun, der Motor des lüfters ist mit zwei kabeln angeschlossen. Hat also keine Erdung oder sehe ich das falsch? Alle Programme bei denen der lüfter nicht im Einsatz ist laufen ohne Probleme. Ich bau morgen den Lüfter raus und versuche das ganze mal dicht zu bekommen. Melde mich ob das funktionieren kann. Gruß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770715   Heute : 19512    Gestern : 24922    Online : 333        8.5.2026    16:49
