Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXK 7524
Reparaturtipps zum Fehler: Fehler F4
Serverzeit: 28 11 2024  08:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7524 --- Fehler F4
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Fehler F4
BID = 836266
uwe198
Defekt : Fehler F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7524
Im Geschirrspüler steht unten Wasser,wenn ich das Wasser abschöpfe dann startet die Maschine ganz normal,nach ca.10min.Betrieb piepst sie und es kommt wieder der Fehler F4.Nach dem Reset wenn Wasser drin steht brummt es nur.
BID = 836297
derhammer
Service Nummer?
BID = 836315
uwe198
854875201801
BID = 836341
derhammer
Abpumpfehler
WI hat nicht zurückgeschaltet.
Steuerung defekt.
WI defekt.
Pumpe blockiert durch defekt oder Fremdkörper.
Also WI und Steuerung sowie Ablaufpumpe prüfen.
BID = 836484
uwe198
wie kann ich die ablaufpumpe prüfen?Wenn ich denn Ablaufschlauch unter der Spüle abmache kommt trotzdem kein Wasser.Aber wie komm ich an die Pumpe wo ein Fremdkörper sein könnte?
BID = 836498
toni95
Aus Forum ausgetreten
Unteres Frontblech (4 Torx) lösen. !!! Scharfkantig !!!
Pumpe, Bajonettverschluß mit kleiner Verschlußschlußnase obenauf, nach hinten drehen und abziehen. Fertig
BID = 836523
uwe198
das heißt ich muß den Einbaugeschirrspüler nicht ausbauen dazu?
BID = 836524
derhammer
Dazu erstmal nicht.
BID = 836526
uwe198
Es geht mir darum das der Geschirrspüler noch Garantie hat.Nur die Servicemitarbeiterin mir sagte wenn da ein Fremdkörper gefunden wird müsste ich die Anfahrt und Reperatur selber bezahlen.Deswegen möchte ich das gerne vorher schauen.
BID = 836603
Dann spricht nichts dagegen, daß Du - auf die beschriebene Weise (aber VORSICHTIG, mit langsmen Bewegungen und vorher Stecker oder zugehörige Sicherung raus!)- erstmal selbst nachsiehst.
Die Wahrscheinlichkeit eines Fremdkörpers ist hoch.
BID = 836658
uwe198
das sind die vier schrauben unten auf dem Boden,wo innen der weisse kunststoff ist?wenn man die löst kann man die bodenplatte anheben?
BID = 836662
uwe198
sieht net so aus wie wenn ich diese vier schrauben im bodeninnen wo aussen an der Runden öffnung sitzen ,das ich da was rausnehmen kann oder?
Mein Mann wüsste das wahrscheinlich aber der ist leider bis sonntag unterwegs und am Freitag will der kommen von Bauknecht.
BID = 836690
toni95
NICHT IM Gerät !
Das Blech von vorne unterhalb der Türe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416458   Heute : 955    Gestern : 7490    Online : 302        28.11.2024    8:58
