Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSXK 7421/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 26 2 2026  13:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSXK 7421/2 --- Umwälzpumpe läuft nicht an
Suche nach GSXK 7421 Geschirrspüler Bauknecht
BID = 934397
Danny1501
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK 7421/2
Wir haben ein Problem mit oben genannter Spühlmaschine. Bei Start des Programms, wird erst normal abgepumpt, dann Wasser eingelassen und dann sollte die Umwälzpumpe anfangen ihre Arbeit zu verrichten. Diese Brummt dann aber nur. Wenn man am Schlauch etwas rüttelt und quetscht, springt sie plötzlich an und läuft wie am ersten Tag. Das funktioniert dann auch für ein Paar Spühlgänge und irgendwann hängt sie dann wieder.
Hab mich etwas eingelesen in die Materie und es schreit ja nach Anlaufkondesator. Hatte die Umwälzpumpe ausgebaut und an 230V gehängt und sie läuft problemlos. Nun finde ich aber leider nicht den Kondensator an der Pumpe direkt.
Kann es sein dass dieser auch im Bereich der Steuerplatine sitzen kann ?
Hoffe man kann uns helfen.
BID = 934403
derhammer
Service Nummer?
BID = 934407
Danny1501
8546 742 22721
Hat wohl eine Magnetpumpe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618679   Heute : 7649    Gestern : 16450    Online : 131        26.2.2026    13:18
