Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSU100POWERIN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 + def. Durchlauferhitzer Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 851011
Doodle14 Gerade angekommen
Defekt : F3 + def. Durchlauferhitzer
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSU100POWERIN
S - Nummer : 854840422991
Guten Tag,
nach dem Auslösen einer Sicherung im Sicherungskasten habe ich mir zunächst nichts gedacht. Als dann aber nach 1.5 Wochen die Geschirrspülmaschine mit einem F3 Fehler stehen blieb brachte ich beides in Zusammenhang.
Nach Recherche im Internet folgendes zu F3 gefunden.
1. Heizrelais defekt
2. Durchlauferhitzer defekt
3. NTC defekt
Nach der Prüfung des Durchlauferhitzers stellte ich fest, dass dieser einen unendlichen hohen Widerstand hatte. Sollte an sich ja bei ca 26Ohm liegen. Also Durchlauferhitzer defekt. Bei dem Ausbau stellte ich fest, dass der Stromstecker für die Heizung leicht verschmolzen war.
Leider habe ich den Artikelhttps://forum.electronicwerkstatt.d......htmlzu spät gelesen, der wohl mein Problem beschreibt.
Nach der Bestellung einer neuen Heizung, diese eingebaut, Maschine an und sofort ein bruzelndes Geräusch an der Heizung vernommen. Strom weg und Widerstand an der Heizung gemessen. Wieder ein unendlich großer Widerstand.
Nachdem dem ich den zuvor genannten Artikel gelesen habe, Spannungsmessung am Stromstecker für die Heizung gemessen und festgestellt, dass bei Inbetriebnahme der Spülmaschine eine Dauerspannung von 236Volt anliegt.
Deutet dies alles nun darauf hin, dass das Heizungsrelais kaputt ist und deswegen eine Dauerspannung anliegt?
Sind auf der Heizung zwei Thermosicherungen angebracht? Habe nämlich zwei kleine „Behälter“ von denen einer eine gelbliche Kruste aufweist.
Und wenn ja ist eine davon durchgebrannt, weil ja noch kein Wasser durch das Heizelement geflossen ist und damit die Heizung zu warm geworden ist und die Sicherung zum Schutz ausgelöst hat?
Könnte ich also durch den Ausstausch des Relais + neuen Durchlauferhitzer die Maschine wieder zum Laufen bewegen oder könnte noch ein anderes Problem vorherrchen.
Über Ihre Antworten werde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen |
BID = 854289
Problem gelöst.
Das defekte Heizungsrelais war dafür verantwortlich, dass mit Anschalten der Maschine die Netzspannung sofort an dem Durchlauferhitzer lag und daraufhin, da noch keine Wasser durch sie hindurch floss, eine der beiden Thermosicherungen durchgebrannt sind.
Mit dem Ausstauch des Relais und des Durchlauferhitzers läuft sie nun wieder einwandfrei.
Grüße
Dennis |
BID = 866092
FDSchmitz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 53819 Seelscheid
ich habe dasselbe Problem und möchte durch den Austausch des Relais Abhilfe schaffen. Kann mir jemand die Typenbezeichnung und die Bezugsquelle zum Relais nennen?
Vielen Dank vorab,
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191969233 Heute : 5102 Gestern : 23007 Online : 324 14.5.2026 4:57 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 159 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
