an meinem Geschirrspüler GSIS 6321 IN blinkt die Start-LED 7 mal und die Temperatur-LED springt auf 40 Grad.
Kann jemand sagen welcher Fehler hier angezeigt wird?
Danke vorab.
BID = 655634
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es mit der kompletten Angabe vom Typenschild?
Bernd
BID = 655639
rainid
Beiträge: 20 Wohnort: Steinhagen
Bauknecht GSIS 6321 IN
Typ NGPM
Service 854663222730
Serie 330420002613
Ich hoffe das diese Angaben ausreichen.
Rainer
BID = 655834
rainid
Nachtrag!!!
Ich muss zu meiner Fehlerbeschreibung scheinbar einen Nachtrag vornehmen.
Nach etlichen Versuchen stelle ich folgendes fest: Nachdem ich mit dem Startknopf das Programm resettet habe, kann ich die Temperatur wieder einstellen. Wenn ich dann starte, pumpt die Maschine ab und die Start-LED leuchtet ständig. Nach einiger Zeit beginnt die Wasserzufuhr und ich kann auch deutlich hören das Wasser läuft. Wenn einige Zeit Wasser gelaufen ist, beginnt die Start-LED 6 mal zu blinken und das Wasser läuft weiter.
Dann springt nach einiger Zeit die Temperatur-LED auf 40 Grad und die Start-LED beginnt 7 mal zu blinken. Dabei stellt die Maschine dann jede weitere Tätigkeit ein.
Ich weiß nicht ob das von großer bedeutung ist aber ich frage mich ob nicht vielleicht das Wasser nicht schnell genug einströmt.
Was sagen diese Fehlercodes ?
Danke in Voraus
Rainer
BID = 655894
DMfaF
Moin!
Nur eine Vermutung! Schon den Eimertest gemacht? Ergebniss = ?ltr/min
Wassertasche, linke Seite mal überprüft? (Foto)
Bernd
