Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIS 6321 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 6 und 7 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 708744
Keekstar Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: NRW
Defekt : Fehler 6 und 7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321
S - Nummer : 854863222831
FD - Nummer : 330738004907
Problem ist wie folgt.. Zuerst war gelegnetlich das Problem das der Spüler alle paar wochen mal den vorgang abbrach und die Leuchte blinkte. Meine Freundin hat dann die Reset Taste gedrück und schon gings wieder.. ( Leider auch keinen Fehlercode gemerkt.)
Dann habe ich weil die Gläser immer weniger sauber wurden mal ( und weil in unserem Haus so ein entkalker im Keller ist der viel griesel produziert) mal den Aquastop abgeschraubt und dann das Sieb gereinigt. Dann noch mal 2 Löffel entkalker ( Zitronensäure Pulver ) in die Maschine und ab dafür. Leider ging die Maschine wieder auf Störung. Die Maschine Pumpt ab und lässt dann wasser ein. Danach brummt sie ( eher summen) und dann kommt die störung. Also Reset und dann nochmal. Dann lief die Maschine durch. Gestern abend wieder befüllt und los. Leider wieder ohne erfolg Fehler 7. Nach 2 oder 3 mal Reset lief die Maschine. Leider blieb die Maschine stehen mit Fehler 6 ohne das der Tap rein viel. Geschirr nass und warm. Also nochmal Reset. Immer wieder Fehler 6. Dann habe ich mal ne Gießkanne wasser direkt in die Maschine gefüllt. Dann nach einem Reset lief sie. Heute wieder das gleiche Fehler 7. Die Bodenwanne habe ich kontroliert ist trocken.
Noch ne Frage: unten an der Blende vorne vor ist so ne Plastick 6 Kannt schraube. Daran geht so eine Gelbe welle die nach hinten an ein bauteil geht als wenn man damit was auf und zu drehen kann. Wofür ist die?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keekstar am 18 Aug 2010 21:54 ] |
BID = 710217
keiner ne idee??
Also wenn ich ne Kanne Wasser nach dem Start in die Maschine giesse läuft Sie... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186849159 Heute : 564 Gestern : 46327 Online : 136 27.11.2025 0:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,547879219055
