Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIS 6321/3 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht Wasser -pumpt gleich ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 810698
rombrz Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aschaffenburg
Defekt : zieht Wasser -pumpt gleich ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321/3 IN
S - Nummer : 8548 632 22830
FD - Nummer : 33 0722 005809
die Spülmaschine zieht ganz normal Wasser und nach kurzer Zeit (ca. 30 sek.) pumpt sie das Wasser wieder ab.
Zeigt dann (aber nicht immer) Fehlercode F5.
Ideen?? Was bedeutet F5?
BID = 810739
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler im Bereich der Umwälzpumpe
Pumpe defekt, Pumpe blockiert, Elektronik defekt. |
BID = 811998
Xantia 1 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: horst
Hallo rombiz.
Fehlercoe: 5x blinken
Meßgerät in Steckdose, Geschirrspülerkabel rein, Stromaufnahme in der Reihenfolge: Laugenpumpe ca. 25 Watt, dann Kaltwasserventil ca. 9 Watt, dann Laugenpumpe ca. 90 Watt. Wenn ca.190-200 Watt, ist die Laugenpumpe blockiert, und das Wasser wird abgepumpt. Sie geht leicht von der Heizung abzudrehen, da Bajonettverschluß. Heizungsstutzen und Schläuche schön sauber machen, eventuell einen kleinen Grat vom Pumpenrad und Heizungsstutzen entfernen. Wenn dann alles schön zusammengebaut ist, und Du den Probelauf machst, schaltet nach der Laugenpumpe nur noch die Heizung dazu. Gesamtstromaufnahme dann ca 2000 Watt.
Gruß Xantia 1
BID = 812000
Hallo rombiz
Kleiner Schreibfehler.
Die Umwälzpumpe ist natürlich bei 90 Watt Stromaufnahme gemeint, genauso bei der Blockierung und vor der Heizung.
Gruß Xantia 1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714104 Heute : 3839 Gestern : 9207 Online : 275 16.7.2025 11:35 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,224261045456
