Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIS4000IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft kurz,pumpt ab,blinkt 6x Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bauknecht GSIS4000IN --- Läuft kurz,pumpt ab,blinkt 6x Suche nach Geschirrspüler Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 937731
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Defekt : Läuft kurz,pumpt ab,blinkt 6x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS4000IN
S - Nummer : 854840001850
Unsere SpüMa lässt das Wasser ein und spült dann nur ca. 10sec. Pumpt dann ab und es blinkt die Abbruch-/Aus-LED 6x. Und das wars dann.
Den Reedkontakt des Flowmeters hab ich vorsorglich schon mal erneuert.
Das wars aber nicht. Eimertest hab ich auch schon gemacht.
Gibts für mein Problem eine Lösung? Hat einer einen Tipp?
Grüße
BID = 937733
toni95 Aus Forum ausgetreten
Prog taste drücken und halten
wenn led alle blinken (weiter festhalten) 2* Start Taste drücken.
Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 6* blinken + 3* blinken
würde bedeuten F6/E3
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Nach dem 4. mal Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
BID = 937833
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
WI prüfen
BID = 937857
Hat die nicht, wird über Motorstrom gemessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 14 Sep 2014 0:17 ]
BID = 937881
Hatte die Tage ein paar andere Probleme um die Ohren.
Deshalb keine Rückmeldung...
Also: das Diagnosemenü hat nicht gefunzt.Fehlbedienung?
Hab mittlerweile die Maschine entblättert und festgestellt dass da kein Niveauschalter verbaut wurde. Niveau wird demnach über Motorstrom erkannt.
Vermute den Fehler hier. Jetzt kann der Fehler am Motor liegen oder an der Elektronik.
Muß die Maschine wieder komplettieren und das mit der Diagnose nochmals versuchen.
Grüße
BID = 938320
Motorkondensator/Sollwert 3,8 Mikro
Istwert 3,5 Mikro
Neuer Kondensator und die Kiste tut wieder!
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001179 Heute : 18512 Gestern : 24527 Online : 303 7.2.2026 22:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,923252820969
