Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIK 6593 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F4 im Display Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 712587
big.chris Gerade angekommen
Defekt : Fehler F4 im Display
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6593
Ich hab da ein Problem und ich hoffe mir kann geholfen werden!
Haben den oben genannten Geschirrspüler.
Dieser will seit heute morgen nicht mehr so richtig.
Hab ihn angeschaltet und da stand F4 nach einem Reset(langes Drücken der Start Taste) ging er an und pumpte nach einigen Minuten ging er aus und es Stand wieder F4 im Display.
Ich hab mal unten das Sieb gesäubert und zwei Liter Wasser reingeschüttet.
Danach wieder an, Programm gewählt und danach pumpt er normalerweise zuerst ab und fängt dann an zu spülen. Hat auch angefangen zu pumpen, Wasser hat er auch abgepumpt nur fängt er nicht an zu spülen sondern pumpt wieder zwei Minuten und dann F4!
Was kann ich tun?
Hab gelesen F4 wäre ein Abpumpfehler, nur er pumpt ja ab!
Vielleicht irgendetwas an diesem Sensor der unter den Sieben sitzt? (keine Ahnung was das für ein Teil ist)
Wasser steht auch keins unten im Spüler(weder innen noch aussen). Jedoch hatte er vor 3 Monaten einen Wasserschaden(Schlauch gerissen). Seitdem lief er aber wieder ohne Probleme.
Alles was ich auf dem Typenschild gefunden habe:
-Servic: 854659322730
-SER: 330421011478
-GSIK: 6593/1 IN
Typ: NGPH
- Borad Service: 704355
Data: 704345
Waren zwei Schilden, befanden sich Innenkante Tür rechte >Seite. Hoffe reicht aus.
Hoffe ihr habt Tips für mich, Handwerklich bin ich nicht unbegabt, also als her mit den Vorschlägen!
Danke schonmal im vorraus.
Gruß Chris |
BID = 712691
Hallo, hab jetzt den Schwimmer unten getestet.
Also dieser ist in Ordnung. Habe den Stecker abgezogen und die Maschine angemacht.
Resultat: Display dunkel, nur der Resetknopf blinkt. Kann machen was ich will passiert nichts.
Stecker wieder drauf Reset gedrückt. Display kommt wieder, nur hört er immernoch nicht auf zu pumpen. Geht dann nach 2 Minuten aus mit Fehlermeldung.
Entweder liegt es am Wasser, das keins nachkommt oder es liegt am Sensor der nicht mehr erkennt das kein Wasser in der Maschine mehr ist.
Was meint ihr dazu und wie kann ich die beiden Theorien testen?
Gruß Chris |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184723241 Heute : 4405 Gestern : 8642 Online : 161 17.7.2025 14:41 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22213411331
