Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIK 6593/2 Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige "OFF" - nichts geht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 794521
mike14021 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linz
Defekt : Anzeige \"OFF\" - nichts geht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6593/2
Hi !
Ich habe im Juli eine neue Steuerung (links, also nict die Einheit mit der 3 stelligen Segmentanzeige sondern die mit Klarspüleranzeige und Starttaste) eingebaut - anfangs hat sie auch nur OFF angezeigt, nach einigem ein / ausschalten und abstecken und Drehen der Programmwahltaste hat sie aber dann doch funktioniert.
Seit 1 Woche geht sie nicht mehr und zeigt nur noch OFF an, wenn man einschaltet. Einzige Ausnahme: nachdem ich alle Anschlüsse der Steuerung ein und wieder angesteckt habe, hat sie angezeigt dass der Klarspüler fehlt - den hab ich nachgefüllt und wieder nur OFF. Habe sämtliche Leitungen von der Steuerung zu den diversen Anschlüssen wie NTC, Membranschalter, Flutschalter, Spülpumpe, Laugenpumpe usw. geprüft - überll durchgang -auch Membranschalter getestet, der schaltet ... ist die Steuerung wieder kaputt ? Ich vermute dass es damit zu tun hat, dass beim letzten Spülgang der noch funktionierte ein Stromausfall war (nicht durch mich verschuldet - also kein FI oder Sicherung gefallen) - seitdem gehts nicht mehr ...
Frage: mit welcher Spannung werden das Wasserventil WV1 angesteuert ? Kann man da einfach 220V anlegen und dann müßte Wasser reinkommen und wenn man sie wieder wegnimmt dann schließt es wieder ?
gehen die diversen Pumpen auch mit 220V ? Welche gibt es überhaupt und wie bennennt man die richtig - wie heißt z.b. die, die das Wasser durch die Spülarme drückt ?
BID = 794541
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Service Nummer?
Ablaufpumpe ( klein ) pumpt das Wasser raus.
Umwälzpumpe ( groß ) drückt es durch die Sprüharme
Diese Pumpen arbeiten bei 230V.
Ventil auch 230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Okt 2011 1:25 ] |
BID = 795143
Servicetagnr 8546 593 22830
Danke für die Info - wie läuft so ein Geschirrspülprogramm eigentlich grob ab ?
1) wasser reinlassen
2) aufheizen und durch die spülarme pumpen
3) abpumpen und trocknen
aber wie erfolgt das trocknen ? da das spülwasser so heiß ist trocknet es von selbst ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182681172 Heute : 1967 Gestern : 9004 Online : 444 6.1.2025 10:42 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0445108413696
