Bauknecht SpüMa GSIK 6584
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme 'hängen' sich auf
Serverzeit: 25 11 2026  22:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6584 --- Programme 'hängen' sich auf
Suche nach Bauknecht GSIK 6584 Bauknecht 6584
BID = 737220
4MikeL
Defekt : Programme 'hängen' sich auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584
S - Nummer : 330833007801
FD - Nummer : 854848422911
Hallo Forum-Mitglieder,
leider hat sie nur knapp über 2 Jahre korrekten Dienst verrichtet bis nun folgende Problematik (erst nur sporadisch, jetzt regelmäßig) aufgetreten ist.
Problem:
- Der Programmablauf bleibt bei 30~45 min Restzeitanzeige stehen und die Maschine läuft kontinuierlich weiter (die ganze Nacht).
- Vom Geräusch her hört es sich wie ganz normales Spülen an, nur dass ein Dreharm scheinbar an einer Stelle immer anstoßen würde (Klock - - Klock - -Klock...). Nachweislich ist dies aber nicht der Fall. Heißt: Das Geräusch muss an anderer Stelle erzeugt werden.
- Beim Ein- und Ausschalten der Maschine startet sie an der gleichen Stelle.
- Beim Betätigen des RESETs wird das Wasser ordnungsgemäß abgepumpt und die Anzeige springt auf END oder zeigt wieder die Gesamtprogrammzeit an.
- Fehlercodes: keine.
- Wasserzu- und Ablauf + Sieb OK.
Bin über einen Hinweis, wo ich die 'Suche' starten soll dankbar!!
Viele Grüße
Michael
BID = 737286
prinz.
Moin
Jetzt hat jemand viel Arbeit
Gerät starten und den ganzen Programmablauf notieren alles was das Gerät bis zum Fehler gemacht hat.
Auch welcher Programmablauf beim Fehler sein sollte.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 740779
4MikeL
Danke für die Info...jetzt ein Nachtrag. Manchmal muss es ja auch erstmal sacken..so ein Problem.
Weitere Feststellungen:
- ab und an lief die Maschine wieder komplett durch das Programm, wenn der Netzstecker mehrere Stunden getrennt war.
- 'hing' sich das Programm bei Restzeit 35~45 Minuten auf, war das die Temperatur in der Maschine gering...max 40°C (jedenfalls keine 60°C)
- die Klappe für das Geschirrspülmittel in der Frontklappe öffnet nicht
- Nach mehreren Resets und Neustarts zeigt die Maschine jetzt Fehlercode "F2"
- Maschine unten geöffnet:
> kein Wasseraustritt in Bodenwanne
> keine mechanischen Verstopfungen
Habe die Idee, dass der F2 auf einen Fehler des Temperatursensors hindeutet...würde einfach gedacht ja zusammenpassen:
- Wassertemperatur wird nicht erreicht
= keine Öffnung der Spülmittelklappe
= kein Start des Trockungsvorgangs (würde von der Restzeit passen)
Frage:
- Ist die Vermutung Temperatursensor richtig?
- Widerstandsmessung Sensor möglich?
- Wenn ja, wie ist der Wert und wo ist er verbaut (erspart längere Zerlegearbeiten :-))?
Danke im Voraus!!
BID = 740788
Ewald4040
F2 bedeutet: Wasserstop ausgelöst, Wasser in der Bodenwanne, Gerät undicht. Normal müsste auch ein LED blinken. Was ich schon hatte, der Wasserhahn war defekt und der Stössel war lose. Dadurch wurde mal mehr oder weniger Wasser gezogen.
BID = 740868
4MikeL
Die Wasserversorgung ist geprüft und ok. Scheidet für mich eigentlich bei den Symptomen aus.
Habe den Temperatursensor gefunden und gemessen:
Bei 23 C liegt der Widerstand bei ~47kOhm. Abnehmend bei Wärmezufuhr (in der Hand halten).
Sofern der Wert ok ist, war es das Beuteil nicht. Seufz!!
Wer weiß weiter?!
BID = 740979
4MikeL
Noch'n Nachtrag:
Wenn Fehler F2 im Display erscheint blinkt die LED am Resetknopf kontinuierlich jeweils 2x. Durch Halten des Reset-Knopfs wird der Fehler gelöscht und die Maschine pumpt gleichzeitig ab.
In der Bodenwanne ist kein Wasser. Keine Undichtigkeit am Unterboden.
Neuen Grohe Wasserhahn montiert. Wasserauslaufmenge Ok.
BID = 741374
Ewald4040
Am Siebtopf sitzt ein Wasserstandsduckwächter. Man kann diesen schon sehen, wenn man in den Siebtopf schaut. Auf der rechten Seite unten sieht man ein rundes Gitter. Dieser Druckwächter verschmutzt mit der Zeit, und kann gereinigt werden. Dazu von unten das Bodenblech entfernen und das Teil herausdrehen, ist geklipst.
BID = 741544
4MikeL
Hello again...oder, wie ich lernte meine Spülmaschine mit verbundenen Augen zu zerlegen!
Spaß beiseite.
Danke für den Himweis. Wasserstandsdrucksensor gefunden, ausgebaut, Funktion geprüft und zwei Flusen entfernt. Eigentlich komplett sauber. Alles wieder eingebaut und jetzt läuft sie wieder testweise.
Fehlercode F2 kommt nicht mehr (ggf doch Wasserhahnteilverstopfung), aber im Standardprogramm bei 60 oder 70 Grad bleibt die Restzeit bei 46 Min stehen und wie gehabt spült die Maschine munter weiter..und spült, und spült, und spült...und wenn sie nicht gestorben ist...
Ansonsten ist die Maschine nach knapp 2 Jahren ja quasi im Neuzustand..zumindest äußerlich. Ärgerlich.
Und die Service-Doku habe ich im Netz nicht gefunden.
Noch'n Tipp?!
Schönen Abend!!
BID = 741922
Ewald4040
Du bekommst Post.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531155   Heute : 25152    Gestern : 22653    Online : 987        25.11.2026    22:50
