Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIK 6528 IN
Reparaturtipps zum Fehler: F4 blinkt in der Anzeige
Serverzeit: 20 4 2024  06:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIK 6528 IN --- F4 blinkt in der Anzeige
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
BID = 942312
mic321
Defekt : F4 blinkt in der Anzeige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6528 IN
S - Nummer : 330642008149
FD - Nummer : 854665222819
Typenschild Zeile 1 : NIC
Plötzlich hat mein Geschirrspüler den Dienst mitten im Programm eingestellt und F4 steht in der Anzeige!
Das Wasser steht jetzt unten in der Maschine und ist einigermaßen warm. Wäre dankbar für hilfreiche Tipps was das Gerät haben könnte. Kann es vielleicht an einer defekten Pumpe liegen...?
Der Schlauch kann schon mal nicht verstopft sein! Der ist neu!
Danke schon mal!!!
BID = 942321
derhammer
Pumpe defekt oder blockiert, gemeint ist die Ablaufpumpe.
BID = 942327
mic321
Danke für die Antwort! Ist die Ablaufpumpe das selbe wie die Laugenpumpe?
BID = 942346
www.absenger.net
Ja, siehe Foto.
Es könnte auch einfach an einem Fremdkörper liegen.
Schöpfe das Wasser vollständig aus.
Trenne den Geschirrspüler vom Strom.
Demontiere das vordere untere Blech, dann kommst du an die Pumpe ran.
Bau die Pumpe aus, kontrolliere auf Fremdkörper.
Die Pumpe sollte kein Lagerspiel haben.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933398   Heute : 734    Gestern : 9165    Online : 517        20.4.2024    6:02
