Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIK 6522
Reparaturtipps zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 28 11 2024  10:23:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIK 6522 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Programm bleibt stehen
BID = 730309
Paula16
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6522
S - Nummer : 854852222810
unser Geschirrspüler ist 4 Jahre alt und täglich im Einsatz. Das Programm bleibt bei "reinigen" stehen. Es gibt ein Klack-Geräusch, das sich anhört, als ob die Sprüharme wo anstossen würden. Diese lasssen sich aber leicht drehen. Wenn man ausschaltet und öffnet, ist viel Wasser drin. Wenn die Reset-Taste gedrückt wird, pumpt die Maschine ordentlich ab.
Paula
BID = 731067
Paula16
kann es sein, daß unser Geschirrspüler eine mechanische Schaltuhr hat, die defekt ist?
Paula
BID = 735748
Paula16
bin jetzt um einige Schritte weiter, aber noch nicht am Ziel.
Eimertest: Wasserzulauf ist in Ordnung.
Elektronik ausgebaut: Auf den zwei Platinen sind keine ausgebrannten Lötstellen zu finden.
Das Klack-Geräusch kommt wohl von der linken Platine.
Zu Beginn des Programms "reinigen" schaltet der Magnetschalter des Reinigungsmittelbehälters mehr als 10 mal, danach geht das klackern der Steuerung wieder weiter.
Paula
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416798   Heute : 1295    Gestern : 7490    Online : 349        28.11.2024    10:24
