Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIK 6453 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch und blinkt 8x Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1024828
VTECINSIDE Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankenthal
Defekt : Programmabbruch und blinkt 8x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6453
Meine bisher sehr zuverlässige Bauknecht Spülmaschine macht seit 3 Tagen nicht mehr dass was Sie soll. Beim Spülprogramm (egal ob 50 oder 70 Grad) bricht Sie, nachdem der Spültab gefallen ist, das Programm ab, pumpt ab und die LED über dem Startknopf blinkt 8mal. Das ganze macht die Maschine immer wenn wie gewohnt ein Tab drin ist und kurz nachdem Dieser in die Maschine gefallen ist. Öffne ich die Maschine nachdem Sie wieder abgebrochen hat liegt der halb aufgelöste Tab auf dem Maschinenboden. Schließe ich die Maschine und starte Sie wie gewohnt im Spülprogramm dann läuft Sie wie gewohnt durch. Starte ich die Maschine direkt "ohne" Tab läuft Sie auch ohne Abbruch.
An was kann das liegen? Wasser läuft ganz normal in die Maschine und Sie hört sich auch an wie immer.
Grüsse Thomas |
BID = 1024832
Schiffhexler Inventar
Moin Thomas
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Nehme die Siebe raus, reinige diese, das Feinsieb mit einer Spülbürste bearbeiten. In den feinen Löchern,
lagert sich Fett ab und bremst das Wasser zur Spülpumpe. Kein Pril odgl. verwenden.
Sollte das negativ verlaufen, dann schütte händisch ca. 1 – 2 lt. Wasser, nach dem Wasserziehen dabei.
Den GS aber dabei nicht abschaltet, nur die Tür öffnen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024840
Hallo und vielen Dank schonmal.
Die Siebe habe ich bereits gereinigt, daran lag es nicht.
Hier mal die Nummern vom Türschild:
Seriennummer: 33 0205 020743
Typnummer: 8546 645 22730
Was genau bewirkt es wenn man zusätzlich nochmal 1 bis 2 Liter Wasser hinzu gibt?
Grüße Thomas
BID = 1024843
Das ist doch Logo, dann ist mehr Wasser im Spüler.
BID = 1024887
Na Logo ist das Logo
Hab den Tip heute mal ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Was ja aber bedeuten würde dass die Maschine denkt Sie hätte zu "wenig" Wasser gezogen!?! Kann das sein und wenn ja an was liegt das? Ich behalte das mal im Auge ob das jetzt mit dem "Zusatzwasser" funzt .
Grüße Thomas
BID = 1024926
Moin Thomas
Das Wasserziehen ist zeitlich begrenzt, meistens 1 ½ - 2 Min. achte mal darauf.
Nehme die Siebe raus, unten im Spülsumpf müsste ein rundes Sieb sitzen, dahinter ist der Niveauregler.
Reinige das Sieb mit einer Zahnbürste.
Den NR kann man auch demontieren.
Folgendes kann auch anliegen;
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189624674 Heute : 13663 Gestern : 16450 Online : 130 26.2.2026 21:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0352458953857
